オートデスク、パートナーのコンテンツ プロバイダ、または Autodesk Seek 上の他の設計者が公開している製品情報または設計情報を取得します。
Autodesk® Seek は、パラメトリック検索に対応しています。つまり、検索テキスト ボックスへの入力内容に応じて、返される検索結果が増減します。検索語が増えるほど、返される結果は少なくなります。
注: 現在、Autodesk Seek は英語版のみ提供されています。
検索を実行するには
- [挿入]タブ
[Autodesk Seek]パネル
[Autodesk Seek を検索]をクリックし、検索する語を入力します。 注: 既定では、Autodesk Seek は使用可能なすべての製品情報を検索します。
- [Enter]を押すか
(Seek Online で検索)をクリックして検索します。 Autodesk Web サイトに結果が表示されます。
注: 返される結果を少なくするには、多くの語句を入力してください。たとえば、「FIX 窓 3D」よりも、「窓」を検索するほうが返される結果は多くなります。
検索結果をフィルタする
製品情報を検索した後、フィルタを適用することによって、表示される結果の数を減らすことができます。Autodesk Seek の Web ページで、フィルタを適用して、検索結果を絞り込みます。
使用可能なフィルタは、設計ファイルが Autodesk Seek の Web サイトに追加されたときに、コンテンツ提供者によって与えられた情報に依存します。
フィルタ
- 製品の属性。返された結果に共通の属性によって結果をフィルタします。使用可能な属性フィルタは、製品検索の種類に応じて異なります。
- 製造元。製造業者によって結果をフィルタします。検索結果が各製造業者に関連付けられ、関連付けられた検索結果が多い順に、製造業者名が表示されます。Generic フィルタを適用すると、製造業者情報が与えられていない検索結果が表示されます。
- ファイルの種類。ファイルの種類によって結果をフィルタします。ファイルの種類フィルタは、選択したファイル形式の製品情報または設計情報を含んでいない結果を除外します。
- 外部カタログ。BIMWorld などのサプライヤのカタログによって結果をフィルタします。
- 製品ライブラリ。Revit Structure などのオートデスク製品ライブラリによって結果をフィルタします。
- カテゴリ。[外部座席]などのコンテンツ カテゴリによって結果をフィルタします。
- コンテンツ ソース。コンテンツ ソースによって結果をフィルタします。[一般]または[製造元固有]です。
Autodesk Seek からコンテンツをダウンロードする
設計に追加する製品情報または設計情報を検索したら、その情報を Autodesk Seek の Web サイトから図面に取得する必要があります。
注: 最初にファイルをダウンロードするときに、Autodesk Seek の利用規約に同意し、受諾する必要があります。規約に同意すると、ご使用のコンピュータにクッキーがインストールされます。Web ブラウザのクッキーを削除した場合は、次にファイルをダウンロードするときに、Autodesk Seek の利用規約に同意する必要があります。
ファイルをダウンロードするには
- ダウンロードするコンテンツを選択します。
- ドロップダウン リストから[Download Selected to Local]をクリックます。サブスクリプションのユーザの場合、[Download Selected to Cloud]を選択して、コンテンツを Autodesk® 360 にダウンロードすることもできます。
- 右側の[Download]アイコンをクリックします。
- 利用規約を確認するために、[Terms and Conditions]をクリックします。
「Autodesk Seek Terms of Use」がブラウザ ウィンドウに表示されます。先へ進む準備が完了したら、ブラウザ ウィンドウを閉じ、[Terms and Conditions]ページに戻ります。
- [I Have Read and Agree to the Terms and Conditions]チェック ボックスをクリックします。
- [Accept]をクリックします。[Download Selected to Local]を選択した場合、[File Download]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 次のいずれかの操作を実行します。
- 関連したプログラムでファイルを表示するには、[開く]をクリックします。
- ファイルを保存するには、[保存]をクリックします。必要に応じて、新しいファイルの場所とファイル名を指定します。
ZIP ファイルからコンテンツを展開する場所
- Readme TXT ファイルが存在する場合は、そのファイルを開いて、ZIP ファイル内の各ファイルを展開する場所を判断します。
- Readme で指定されている場所にファイルを展開します。ファミリに Readme がない場合は、次の表で指定されている場所にファイルを展開します。
| ファイル タイプ |
場所 |
| ファミリ(RFA) |
%ALLUSERSPROFILE%¥Autodesk¥<product name and release>¥Libraries¥<locale and language>
| 多くの異なるタイプを持つファミリのパラメータを管理するタイプ カタログ(TXT) 注: タイプ カタログの名前は、そのファミリの RFA ファイルとまったく同じにする必要があります。名前では大文字と小文字が区別されます。
RFA ファイルと同じフォルダ |
| Revit MEP コンポーネントがインスタンス パラメータを定義するために使用するルックアップ テーブル(CSV) |
%ALLUSERSPROFILE%¥Autodesk¥<product name and release>¥Lookup Tables
| レンダリングの外観に使用するカスタム色、デザイン、テクスチャ、またはバンプ マップを作成するのに使用するイメージ ファイル(BMP、JPG、JPEG、または PNG) |
%CM2015DIR%¥Textures
| 照明ファミリとともに使用するフォトメトリック データ ファイル(IES) |
%ALLUSERSPROFILE%¥Autodesk¥<product name and release>¥IES
