1 つ以上の要素を選択するには、次の方法を使用します。
- [Ctrl]を押したまま、各要素をクリックします。
注: 複数の要素を選択中で、[Tab]を使用して他の要素の近くにある要素を選択する必要がある場合は、[Ctrl]を押さずに[Tab]を押します。
- 選択する要素の片側にカーソルを置き、対角線上をドラッグして長方形の境界を形成することにより、選択ボックスを描画します。
- 選択ボックスの境界内に完全にある要素のみを選択するには、カーソルを左から右にドラッグします。
- 選択ボックスの境界内で、要素を全体または部分的に選択するには、カーソルを右から左にドラッグします。
- [Tab]を押して、接続された要素がハイライト表示されてから、クリックして選択します。「壁および線分の連結を選択する」を参照してください。
- [すべてのインスタンスを選択]ツールを使用して、プロジェクトまたはビュー内の要素またはファミリ タイプのすべてのインスタンスを選択します。「すべてのインスタンスを選択する」を参照してください。
注: デザイン オプションを編集している場合、ツール名は[現在のオプション中の全インスタンスを選択]です。このコマンドを実行した場合は、現在のオプションのタイプのみ、すべての要素が選択されます。
- 一部のツールでは、コンテキスト タブに[複数を選択]ツールが用意されています。
たとえば、連続基礎を作成する場合、連続基礎に使用する複数の壁を選択するには、[複数を選択]をクリックします。
選択解除された項目を選択に追加するには、作図領域でその項目をクリックします。選択された項目を選択から削除するには、その項目をクリックします。選択に追加するのか(+)、選択から削除する(-)のかがカーソルに示されます。目的の項目が選択されたら、[<要素> を作成]をクリックします。
