手すりの手すり子をカスタマイズするには、[手すり子の位置を編集]ダイアログの[メイン パターン]セクションを使用します。
手すりを選択し、プロパティ パレットで[タイプを編集]をクリックします。[タイプ プロパティ]ダイアログの[手すり子の位置]で、[編集]をクリックします。
| プロパティ | 説明 |
| 名前 | パターン内にある個々の手すり子の名前 |
| 手すり子ファミリ | 手すり子ファミリまたは支柱ファミリのスタイル。[なし]を選択した場合、その部分のパターンには手すり子や支柱が表示されません。 |
| 基準 | 手すり子の下部が配置される場所を、手すりの上、手すりの下、ホストの上のいずれかに指定します。ホストは、レベル、床、階段、スロープになります。 |
| 下部のオフセット | 手すり子の下部と基準の間の正または負の垂直距離です。 |
| 上部 | 手すり子の上部が配置される場所を指定します(通常は手すり)。値は[基準]と同じになります。 |
| 上部のオフセット | 手すり子のトップとトップの間の正または負の距離です。 |
| 距離。ジオメトリを切り取らない | パターンで手すり子間のスペースをコントロールします。
リストの最後の手すり子の後は、パターンの最後までのスペースがあります。手すりセグメントがパターンの最後を過ぎても続く場合、十分なスペースがなくなるまでパターンは繰り返されます。 |
| オフセット | 手すりの経路の内側または外側までの距離 |
| パターンを中断 | 手すり子のパターンを中断する、手すりセグメント上の点 |
| 角度 | パターンを中断する角度を指定する値。このプロパティは、[パターンを中断]で[この角度より大きい]が選択されているときに有効になります。 |
| パターン長さ | [以前の値からの距離]列に示された値の合計。 |
| 位置合わせ | パターン内の手すり子は、手すりセグメントの長さの中で位置合わせが行われます。
| はみ出し分を埋める | 手すりセグメントにはみ出し間隔があり、パターンで埋めることができない場合は、その間隔を埋める方法を指定することができます。はみ出し間隔を埋める特定の手すり子ファミリを指定し、間隔の増加を設定できます。手すり子パターンを短くしてはみ出した長さを埋めるように指定するか、何も設定せずにはみ出し間隔を開けたままにしておくこともできます。このプロパティは、[位置合わせ]が[開始点]、[終点]または[中心]に設定されているときに使用できます。 |
| 間隔 | 手すりセグメントではみ出した長さを埋める手すり子間の距離。このプロパティは、手すり子または支柱ファミリの[はみ出し分を埋める]プロパティが選択されているときに有効になります。 |
