AutoCAD ファイルをリンクする
ファイルとプロジェクトの間の接続を維持する場合には、Revit プロジェクトに AutoCAD ファイルをリンクします。そうすることで、ファイルをアンダーレイとして使用したり、設計図書セットに含めることができます。
  1. Revit プロジェクトを開きます。
  2. 特定のビューにのみリンク ファイルを表示する場合は、そのビューを開きます。
  3. [挿入]タブ [リンク]パネル (CAD をリンク)をクリックします。
  4. 次のように、リンクするファイルを指定します。
    • [ファイルの場所]で、ファイルの場所にナビゲートします。
    • [ファイル名]に、ファイルの名前を指定します。
    • [ファイルのタイプ]で、DWG を指定します。
  5. リンク ファイルに次のオプションを指定します。
    1. 現在のビューにのみリンク ファイルを表示する場合は、[現在のビューのみ]を選択します。
      このオプションを選択しないと、リンク ファイルは平面図など関連するすべての 2D ビューに表示されます。
    2. [レイヤ]で、次のいずれかの値を選択します。
      • すべて: 非表示のレイヤも含め、すべてのリンク ファイル レイヤをプロジェクトに表示します。
      • 表示: リンク ファイルの表示可能なレイヤをプロジェクトに表示します。AutoCAD で現在非表示のレイヤは Revit に表示されません。
      • 指定: プロジェクトに表示するレイヤをリストから選択できます。[開く]をクリックすると、選択可能なレイヤのリストが Revit に表示されます。
  6. 必要な読み込みオプションを指定します。
    これらのオプションの詳細については、「読み込みとリンク オプション」を参照してください。
  7. [開く]をクリックします。
  8. [レイヤ]で[指定]を選択した場合は、[読み込み/リンクを行うレイヤ/レベルを選択]ダイアログにファイルのレイヤが一覧表示されます。目的のレイヤを選択し、[OK]をクリックします。
    選択されていないレイヤは、Revit プロジェクトで使用できません(ただし、レイヤは AutoCAD ファイルには引き続き存在します)。
Revit は、リンク ファイルの最新バージョンを取得し、現在の Revit ビューに表示します。
