構造解析ツールと手順に対応するように、ブレースの解析プロパティを変更します。
構造解析のプロパティを変更するには、要素を選択します。プロパティ パレットで、プロパティ フィルタから要素固有の解析プロパティを選択します。
| 名前 | 説明 |
| 解析モデル | |
| 解析の対象 | 外部の解析アプリケーションによって使用され、ブレースの条件が水平力分析に寄与するかどうかが判定されます。 |
| 解析用プロパティ | |
| ファミリ タイプ | 要素のファミリ タイプ。 |
| 物理マテリアル アセット | ブレース マテリアルに割り当てられている物理アセットの名前(読み込み専用)。 |
| 長さ | 解析モデルの長さ。 |
| 断面回転 | 解析用部材の断面回転が表示されます。回転の角度は、部材の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
| 解析用位置合わせ | |
| 始点の位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。ブレースの開始位置の水平参照と垂直参照を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 始点 y 投影 |
[位置基準]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<グリッド...>、または<参照面...> のいずれかです。[始点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの始点での解析モデルの水平方向の場所を指定します。 |
| 始点 z 投影 |
[位置基準]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[始点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの始点での解析モデルの垂直方向の場所を指定します。 |
| 終点の位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。ブレースの終了位置の水平参照と垂直参照を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 終点 y 投影 |
[位置基準]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<グリッド...>、または<参照面...> のいずれかです。[終点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの終点での解析モデルの水平方向の場所を指定します。 |
| 終点 z 投影 |
[位置基準]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[終点の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの終点での解析モデルの垂直方向の場所を指定します。 |
構造解析
(「構造解析モデルの概要」を参照してください)。 |
| 始点のリリース | 始点のリリース条件に、[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]を指定します。[ユーザ定義]を使用すると、始点のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。 |
| 始点の Fx | 始点の Fx ブレース始点側の X 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 始点の Fy | 始点の Fy ブレース始点側の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 始点の Fz | 始点の Fz ブレース始点側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 始点の Mx | 始点の Mx ブレース始点側の X 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 始点の My | 始点の My ブレース始点側の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 始点の Mz | 始点の Mz ブレース始点側の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 終点のリリース | 終点のリリース条件に、[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]を指定します。[ユーザ定義]を使用すると、終点のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。 |
| 終点の Fx | 終点の Fx ブレース終点側の X 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 終点の Fy | 終点の Fy ブレース終点側の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 終点の Fz | 終点の Fz ブレース終点側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 終点の Mx | 終点の Mxブ レース終点側の X 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 終点の My | 終点の My ブレース終点側の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 終点の Mz | 終点の Mz ブレース終点側の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 識別情報 | |
| 部材番号 | 解析用部材に作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用梁]、[解析用ブレース]、および[解析用柱]で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | ブレースが作成されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください |
| 解体されたフェーズ | コンポーネントが解体されたフェーズを示します。 「プロジェクトのフェーズ」を参照してください |
