構造モデル内に配置するカスタム トラスを作成します。
トラス レイアウト ファミリは、弦材やウェブなどのトラス要素を定義する線分で構成されます。弦材およびウェブ部材は、それらの中心(ローカル X 軸)が、トラス レイアウト ファミリで定義したレイアウト線に沿うように作成されます。両端の参照面の間の距離が、プロジェクト内の形状に基づいたトラス インスタンスによって決まるように、全体のレイアウトは変更されます。
トラス コントロールをスケッチするには
トラス ウェブをスケッチする
トラスのフレーム要素ファミリの割り当て
トラス ファミリを保存、ロードする
[ 新規作成]
[ファミリ]をクリックします。Imperial または Metric Template フォルダにナビゲートして、Structural Trusses.rft ファミリ テンプレート ファイルを選択します。[開く]ボタンをクリックして、新しいファミリ ファイルを開きます。 構造トラス ファミリ テンプレートには、上、下、左、中央および右の 5 つの標準参照面が用意されています。左右の参照面は、トラスのスパンの長さを示します。これらの参照面を終点とするトラス レイアウト線や、これらの参照面に一致するトラス レイアウト線は、プロジェクト環境でのレイアウト変更時に関係が維持されます。
[詳細]パネル
(上弦材)をクリックします。
[詳細]パネル
(下弦材)をクリックします。
[詳細]パネル
(ウェブ)をクリックします。 トラス レイアウト ファミリで[長さ]パラメータを使用すると、束材の部材の正確な位置を指定するための計算を実行したり、プロジェクト環境で作成するパネル数を計算することができます。
[ライブラリからロード]パネル
(フレームファミリをロード)をクリックします。 使用するトラス レイアウト ファミリの構造フレーム ファミリを指定するには、それらをトラス レイアウト ファミリにロードする必要があります。Imperial または Metric ファミリ フォルダに移動し、弦とウェブの構造フレーム ファミリを選択します。これらは、構造フレーム ファミリまたは一般注釈ファミリである必要があります。この手順を繰り返して、各トラスの計画タイプに対して指定します。
[プロパティ]パネル
(ファミリ タイプ)をクリックします。[ファミリ タイプ]ダイアログで、[新規作成]をクリックし、このトラス タイプの名前を入力します。このトラス ファミリの各計画タイプに対して、この手順を繰り返します。
[名前を付けて保存]をクリックします。ファミリ フォルダに移動して、新しいトラス ファミリの名前を入力し、[保存]をクリックします。
[ファミリ エディタ]パネル
(プロジェクトにロード)をクリックします。
