IFC ファイルへのリンクについて
IFC ファイルを参照として使用して Revit で追加の設計作業を実行する場合は、IFC ファイルにリンクします。
たとえば、別のチームが建築モデルを設計し、あなたは内装を設定するためにその IFC ファイルをリンクします。
Revit では IFC モデルに変更を加えることはできませんが、IFC ファイルにリンクすることでモデルを確認でき、Revit で設計作業を続けることができます。
後で元の IFC ファイルを変更、更新すると、ファイルを開きなおしたときや、IFC ファイルを再ロードしたときに、Revit モデルに変更が反映されます。
Revit で IFC ファイルにアクセスする
Revit モデルに IFC ファイルをリンクすると、IFC ファイルは次の場所に一覧表示されます。
IFC ファイルの要素を参照する
Revit モデルでは、リンクされた IFC ファイルは読み取り専用となりますが、次の操作を実行するための参照として使用することができます。
IFC ファイルを変更して Revit モデルに再ロードする場合は、前に作成した参照を確認します。IFC ジオメトリを変更した場合、Revit モデルで参照を保持するのが難しくなることがあります。
注: 現在、IFC 参照は、ソフトウェアの Revit 2015 R2 リリースの Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
IFC ベースの要素のフェーズ
IFC ファイルをリンクすると、その要素は Revit モデルの既定の建設フェーズに割り当てられます。そのフェーズは、リンクされた IFC ファイルの要素の[作成されたフェーズ]プロパティに使用されます。
具体的には、割り当てられるフェーズは、IFC 読み込み/リンク操作時に使用するテンプレートの開始ビューによって決定されます。「モデルの開始ビューを指定する」と「IFC ファイルのテンプレートを選択する」を参照してください。
IFC ファイルを更新する
IFC リンクを持つ Revit モデルを更新すると、Revit では次のように処理されます。
  1. Revit は、IFC ファイルのタイムスタンプとサイズをチェックします。
  2. 現在のファイルのタイムスタンプが新しい、またはファイル サイズが異なる場合、Revit は IFC GUID を使用して、IFC ファイルのエンティティを Revit モデルの要素に一致させます。
  3. この情報に基づいて、Revit は新しい要素を追加して、既存の要素を更新し、IFC ファイル内からなくなった要素を削除します。
注: このプロセス中に、Revit は IFC ファイルを使用して、中間の IFC ベースのモデルを作成します。中間の IFC ベースのモデルを直接修正することはできません。もし直接修正すると元の IFC ファイルに変更を加えた上での Revit モデルの更新ができなくなる場合があります。
