フレーム要素の物理的ジオメトリをオフセットする
梁とブレース ジオメトリを、指定した位置基準からのオフセット距離に再配置します。
  1. 梁またはブレースのいずれかを選択します。要素の位置基準がアクティブになります。 ステップの結果をここに入力します(省略可)。
  2. [修正 | 構造フレーム]タブ [位置合わせ]パネル [y オフセット] (水平オフセット)をクリックします。
    [修正 | 構造フレーム]タブ [位置合わせ]パネル [z オフセット] (垂直オフセット)をクリックします。
    [オフセット]ツールが使用できない場合は、次の項目を確認します。
    • トラスや梁システムなどのように、要素が位置にピンで固定されています。
    • 要素が 1 つだけ選択されている
    オフセット面は青の破線で表示されます。次のイメージは、平面図ビューでの y オフセット面を表しています。
  3. オフセットが適用されるフレーム要素のジオメトリに沿ってクリックします。
    注: 3D ビューでフレーム要素をクリックできない場合は、ビュー角度が鋭角すぎる可能性があります。ビュー角度を調整するには、ViewCube を使用します。
  4. オフセットの方向にカーソルを移動します。面に沿った梁の長方形のアウトラインが表示されます。これは、現在のカーソルの位置によって決まるオフセットを表します。
  5. クリックするとオフセット位置を確定します。
    位置基準からのオフセットが表示されます。
  6. 必要に応じて、オフセット距離をクリックするのではなく、カーソルをオフセット方向に移動し、正確な距離を入力して、[Enter]を押します。次の図は、立面図ビューで[オフセット z]ツールを使用した例を表しています。
    フレーム要素の物理的なジオメトリが指定したオフセットに対して調整されます。
    フレーム要素の物理的なジオメトリの新しいオフセットに合わせて、プロパティ パレットの[y オフセット値]と[z オフセット値]が変更されます。
