ゾーンに対する暖房設定、冷房設定、外気設定は、冷暖房負荷を計算するために使用されます。
[冷房情報]ダイアログ
[冷房情報]ダイアログを使用することで、そのゾーンの冷房設定を指定することができます。これらの設定は、冷暖房負荷分析に影響します。このダイアログにアクセスするには、[冷暖房負荷]ダイアログの[詳細]タブを使用するか、選択したゾーンの[インスタンス プロパティ]ダイアログの[冷房情報]で[編集]をクリックします。
[冷房情報]ダイアログには、次のオプションがあります。
-  冷房設定温度: システムがゾーン内のすべてのスペースでの冷房を維持する温度。ゾーンは 1 つのサーモスタットを使用してスペースをコントロールするため、指定できる設定点はゾーンあたり 1 つのみです。冷房設定温度は、各ゾーンについて指定されます。
-  冷房給気温度: ゾーン内のすべてのスペースでの冷房に使用する給気温度。冷房給気温度は、各ゾーンについて指定されます。
-  加湿制御: ゾーンの加湿制御をアクティブにします。[除湿設定点]オプションが使用できるようになります。[加湿制御]がアクティブになると、レヒート負荷が計算されます。
-  除湿設定点: システムがゾーン内のすべてのスペースで維持する湿度のパーセント(%)。この設定点は、[暖房情報]ダイアログで配置した加湿設定点よりも低くすることはできません。除湿設定点は、各ゾーンについて指定されます。
[暖房情報]ダイアログ
[暖房情報]ダイアログを使用することで、そのゾーンの暖房設定を指定できます。これらの設定は、冷暖房負荷分析に影響します。このダイアログにアクセスするには、[冷暖房負荷]ダイアログの[詳細]タブからアクセスするか、選択したゾーンの[インスタンス プロパティ]ダイアログの[暖房情報]で[編集]をクリックします。
[暖房情報]ダイアログには、次のオプションがあります。
-  暖房設定温度: システムがゾーン内のすべてのスペースでの暖房を維持する温度。ゾーンは 1 つのサーモスタットを使用してスペースをコントロールするため、指定できる設定点はゾーンあたり 1 つのみです。暖房設定温度は、各ゾーンについて指定されます。
-  暖房給気温度: ゾーン内のすべてのスペースでの暖房に使用する給気温度。暖房給気温度は、各ゾーンについて指定されます。
-  加湿制御: ゾーンの加湿制御をアクティブにします。[加湿設定点]オプションが使用できるようになります。[加湿制御]がアクティブになると、レヒート負荷が計算されます。
-  加湿設定点: システムがゾーン内のすべてのスペースで維持する湿度のパーセント(%)。この設定点は、[冷房情報]ダイアログで配置した除湿設定点よりも高くすることはできません。加湿設定点は、各ゾーンについて指定されます。
