ダクトまたは配管のレイアウトを生成する際の問題をトラブルシューティングするには、次の情報を使用します。
システムに作成したレイアウトのタイプによっては、レイアウトに失敗する可能性があります。次の表に、レイアウト失敗の原因と解決策を示します。
| レイアウト失敗の原因 | 解決策 |
| 非常に短いセグメントが 1 つまたは複数あることにより、継手の配置が妨げられる。 | 問題のレイアウト セグメントの長さが増えるように修正します。 |
| オフセット高さがわずかに変化したことにより、継手の配置が妨げられる。 | レイアウトのメインまたは分岐のオフセット高さを修正して、勾配設定を確認します。 |
| エルボ継手が連続して配置されているため、平坦化された「Z」の状態が作成される。エルボ間のレイアウト セグメントが短すぎて継手配置が妨げられているか、またはエルボが重なっています。 | エルボ間の長さが増えるようにレイアウト セグメントを修正するか、[変換設定]ダイアログでメインまたは分岐のオフセット高さを修正します。 |
| 継手が、反対方向に向かって連続して配置されている。 | ティーではなくタップを使用する[変換設定]ダイアログ内のダクト タイプを選択します。 |
| システム コンポーネント(ファミリ)はレイアウトに追加されるが、コンポーネントのオフセット高さが指定されていない。システム コンポーネントの位置が希望どおりではない。 | [レイアウトの生成]ツールに対して[キャンセル]または[元に戻す]を実行して、[変換設定]ダイアログで、正しいシステム コンポーネントのオフセット高さを指定します。システム コンポーネントは常にレイアウト パターンと同じオフセット高さにあるとは限りません。 |
| レイアウト のオフセット高さが、パターン タイプに対して指定されていない。 | そのパターン タイプでの[変換設定]ダイアログで、正しいメインまたは分岐のオフセット高さを指定します。それ以外の場合には、既定のオフセット高さが使用されます。 |
| 垂直レイアウト セグメントが曲げに接続されていたり、ティーや交差継手に接続されているために、3 方向の接続となっている。 | 別のパターンを選択することでその 3 方向の接続を削除するか、またはレイアウトの変換後にダクト行程を修正します。 |
