1 つまたは複数のサブ デザインオプションを追加する
デザイン オプション セットを作成したら、Revit はメイン オプションを自動的に作成します。セットにサブ デザインオプションを追加するには、この手順を実行します。
  1. [管理]タブ [デザイン オプション]パネル (デザイン オプション)をクリックします。
  2. [デザイン オプション]ダイアログで、左側のリストから、オプションを追加するデザイン オプション セットを選択します。
  3. [オプション]で、[新規作成]をクリックします。
    既定のオプション名が、オプション セットの下に表示されます。
  4. オプションの名前を変更するには、オプション名を選択して、[オプション]の[名前変更]をクリックします。名前を入力して、[OK]をクリックします。
  5. このデザイン オプションをデザイン セットのメイン オプションにするには、[メインに設定]をクリックします。
    [メインに設定]ボタンは、サブ オプションをメイン オプションに昇格します。前のメイン オプションは、サブ オプションになります。
    注: メイン モデルから以前のメイン オプションへの参照は失われる可能性があるため、[メインに設定]は注意して使用してください。[メインに設定]を使用した後、寸法参照およびタグを調べて、正しい要素を参照していることを確認してください。「デザイン オプションの要素を参照する」を参照してください。
  6. 編集するデザイン オプションを開くには、以下を実行します。
    1. リストでデザイン オプションを選択し、[選択したオプションを編集]をクリックします。
    2. [閉じる]をクリックします。
    現在のビューで、メイン モデルの要素は、編集中のデザイン オプションと区別するためにハーフトーンで表示されます。詳細な手順は、「デザイン オプションを編集する」を参照してください。
    ヒント: 現在のビューに現在のオプションが表示されない場合は、デザイン オプションの設定を確認してください。(「ビューのデザイン オプションの設定を確認する」を参照してください)。適切なデザイン オプション セットで、[自動]を指定するか、目的のデザイン オプションを選択します。
作成したデザイン オプションがメイン オプションである場合は、既定では、他のデザイン オプション専用ビュー以外のすべてのプロジェクト ビューに表示されます。オプションがサブ オプションである場合は、既定ではプロジェクト ビューに表示されません。「デザイン オプションを表示する」を参照してください。
