Worksharing Monitor で、ワークシェアリングしている Revit プロジェクトの作業に影響を与える状況が検出されると、警告が発行されます。
[通知]ペインで、警告は
アイコンで示されます。次の表に可能性のある警告および推奨する解決策を表示します。
| 警告 | 説明 | ヒント |
| 重要なファイルが使用できない | 重要な Worksharing Monitor ファイルが使用できません。カスタマ サポートに連絡してください。 | 支援が必要な場合はカスタマー サポートに連絡してください。 |
| 互換性のない Revit バージョン | お使いの Revit バージョンは Worksharing Monitor for Autodesk Revit を完全にサポートしていません。 | Revit ソフトウェアの最新のリリースをインストールします。 |
| ディスク容量が足りません | ディスク<ディスク名>の空き容量が足りません。利用可能な容量は<サイズ>です。推奨容量は<サイズ>です。 | 以前のファイルや不必要なファイルを削除して Revit ファイルを保存するためのスペースをあけます。 |
| 物理メモリが低くなっています | 利用可能な物理メモリが少なくなっています。利用可能な物理メモリは<サイズ>です。推奨メモリメモリは<サイズ>です。 | 重要でないアプリケーションを閉じます。 |
| 仮想メモリが低くなっています | Revit に利用可能な仮想メモリ量が少なくなっています。利用可能な仮想メモリは<サイズ>です。推奨メモリは<サイズ>です。 | 作業を保存して Revit ソフトウェアを再開始します。必要に応じて Windows のコントロール パネルを使用してコンピュータ上の仮想メモリの量を増やします。 |
| ユーザ ID に対する複数のセッション | ご使用のユーザ ID は複数の Revit セッションに使用されています。この状態では、互換性のないローカル ファイルが作成され、Worksharing Monitor で混乱が発生する可能性があります。 | Revit プロジェクトのバージョンの 1 つを除くすべてを破棄します。破棄するプロジェクトのバージョンから保持するプロジェクトのバージョンに変更をコピーして張り付けることができます。 複数の Revit セッションで同時に作業するには、各セッションに一意のユーザ名を使用します。 |
| ネットワークが切断されました | ネットワークが切断されました。変更要求情報、およびネットワーク上に保存されている中央ファイルにアクセスできません。ネットワーク デバイスおよび設定をチェックしてください。 | (ワークシェアリング ファイルを使用している場合)ネットワークにアクセスしないと、Worksharing Monitor は変更要求に関する情報を提供したり、ネットワーク上に保存されている中央ファイルにアクセスしたりすることはできません。ネットワーク デバイスおよび設定を確認して、再接続してください。 |
| ネットワークが切断されました | ネットワークが切断されました。ネットワーク デバイスおよび設定をチェックしてください。 | (ワークシェアリング ファイルを使用していない場合)ネットワーク デバイスおよび設定を確認して、再接続してください。 |
