ソフトウェアのこのリリースの新機能と機能強化について紹介します。
注: これらの拡張機能は、Revit 2015 ソフトウェア リリースのAutodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
「Revit 2015 の新機能」も参照してください。
建築の機能拡張
- Dynamo: Revit API を活用する視覚的なスクリプトを使用して、設計意図をエンコードし、モデルの動作を改善して拡張します。
- Solon Integration: 重要なチャートや結果を表示するダッシュボードを定義することで、Revit での建築パフォーマンス解析をカスタマイズします。中央の Web ベースの Solon 管理環境を使用することで、社内のすべての Revit ユーザに向けて、Green Building Studio の中央のコラボレーション環境から、チャートの作成やダッシュボードの構成ができます。
- エネルギー解析: 大規模モデルの解析のサポートを強化するために、メモリ消費を減らす方法がいくつか実装されました。
- 壁結合部: 平面図ビューでの壁結合部のコントロールを簡略化するために、複数の交差する壁結合部を 1 回のクリックで選択できるようになったほか、選択したすべての壁の結合の許可/不許可を 1 回のクリックで選択できるようになりました。結合を許可する場合は、[表示]オプション(包絡、包絡しない、ビュー設定を使用)を指定できます。「壁結合部のクリーンアップ オプションを指定する」を参照してください。
- IFC 参照とフェーズ: Revit モデルの面に基づいた一部のファミリの寸法、位置合わせ、スナップ、ホストに、リンク IFC モデル内の既存のジオメトリを参照として使用します。IFC ファイルをリンクすると、その要素は既定のフェーズに割り当てられます。最新の機能改善を利用するには、IFC 読み込み、リンク、IFC 書き出しを使用する前に、Autodesk Exchange Apps for Autodesk Revit にアクセスし、Autodesk® Revit® の最新エディションの IFC をダウンロードします。
- シャフト開口部: シャフト開口部の作成を簡素化するために、現在アクティブになっている平面図ビューのレベルが[下部の拘束]の既定の値になりました。(「シャフト開口部を切り取る」を参照してください)。同様のプロパティを持つファミリとの一貫性を保つために、インスタンス プロパティが、[下部の拘束]、[下部のオフセット]、[上部の拘束]、[高さ指定]、[上部のオフセット]の順番に並べ替えられました。
- アダプティブ ポイントの方向: 分かりやすくするために、アダプティブ点インスタンス パラメータの[方向]が[基準]となり、選択可能な方向の名前が変更されました。機能の変更はなく、名前だけが変更されています。「アダプティブ ポイントの方向」を参照してください。
- 外構設計: パフォーマンスが向上したことにより、複雑な地形面、サブ領域、建築舗装の編集と生成時間が改善されました。
- パース ビュー: 特定のモデリング機能がパース ビューで使用できるようになりました(「パース ビューで作業する」を参照してください)。
- 編集ツール: 移動、位置合わせ、ピン、固定解除。
- [ターゲットをリセット]ツール: カメラ ターゲットの位置をビュー範囲の中心に戻します。
- 3D ビューのパース表現と平行表現を切り替えます。
- 他の参照ビュー: 参照に使用できるビューのリストを検索するには、キーワードを入力して目的のビューを探します。この機能は、吹き出し、断面図、立面図、詳細ビューの作成中に、[他の参照ビュー]オプションを選択している(または参照ビューを修正する)ときに使用できます。また、[他の参照ビュー]オプションは、オプション バーではなくリボンの[参照]パネルに表示されるようになりましたので注意してください。「製図ビューを作成する」と「検索」を参照してください。
- 拘束のリビール: ビューですべての寸法拘束と位置合わせ拘束を表示するには、ビュー コントロール バーにある[拘束のリビール]モードを使用します。「拘束のリビール」を参照してください。
- ビューの更新: パフォーマンスが向上したことにより、ファミリの複数のインスタンスを含むビューの更新にかかる時間が短縮されました。
- Revit リンク: さらなる改善が行われ、Revit リンク インスタンスをロードするが、ビューに表示しない場合(トリミング領域の外側にある場合など)のパフォーマンスが向上しました。
- PDF 書き出しの強化:
- 設計を、自動的にリンクされるビューとシートを持つ電子 PDF ファイルとして共有できます。PDF ファイル内の各ビュー タグはハイパーリンクとなっています。PDF ファイル内のビューやシートにジャンプするには、ハイパーリンクをクリックします。「PDF への出力について」を参照してください。
- 時間がかかる、または意図しない印刷ジョブを回避できます。複数のビューとシートを個々の PDF ファイルに出力する場合には、印刷ジョブを一度開始するとキャンセルできません。この問題に関しては新たな警告のメッセージが表示され、開始前に印刷ジョブをキャンセルすることができます。代わりに、1 つの PDF ファイルへの複数のビューとシートの出力を検討します。「トラブルシューティング: ビューとシートを印刷する」を参照してください。
- 集計表: 集計表にデータ行を簡単に追加するには、[データ行を挿入]ツールを使用します。このツールは[挿入]ドロップダウンではなく、[行]パネルから直接使用できます。ツールの場所が変更されたことで、部屋集計表、エリア集計表、集計キー、スペース集計表、シート リストへのデータ行の追加がより簡単になりました。「集計表の修正について」を参照してください。
- タグのホストを選択する: タグのホスト要素を指定するには、タグを選択し、[ホストを選択]ツールを使用します。「タグのホストを選択する」を参照してください。
- 踏み板と蹴上げに注釈を付ける: 階段コンポーネントの踏み板と蹴上げに番号注釈を追加するプロセスを簡素化するには、注釈を配置する前に既定のプロパティを指定します。これらの既定のプロパティ値は、モデルに追加される踏み板/蹴上げの注釈で常に使用されます。「階段の踏み板と蹴上げの数」を参照してください。
- 細線: Revit セッション間の一貫性を向上させるために、[細線]ツールを使用する際に、設定が Revit.ini ファイルに保存されます。Revit を起動すると、保存された細線設定が既定として使用されます。「Revit.ini の Graphics 設定」を参照してください。
- 一致する線分を持つモデルを書き出す: Revit モデルを CAD 形式に書き出すときに、同じスペース内の他の線分に一致するモデル線分を保持するかどうかを指定できます。「一致する線分を持つモデルの書き出しについて」を参照してください。
構造の機能拡張
- 鉄筋: コンクリート要素の配筋の場合、任意の 2D ビューに鉄筋を配置できるようになりました。新しい配置面ツールを使用して、平面図ビュー、立面図ビュー、断面図ビューに鉄筋を配置します。「鉄筋を配置する」を参照してください。
- 構造要素のモデル線分にスナップする: モデリング ワークフローを効率化して改善するために、構造要素に次のようなスナップの拡張機能が使用できるようになりました。「スナップ」を参照してください。
- 読み込んだ、分解されていない CAD 図面にスナップすることができます。
- 構造壁とスラブを配置するときの動作と同様に、読み込んだ図面のジオメトリにすべての構造要素がスナップされるようになりました。
- 3D スナップが拡張されました。
- モデル線分に沿って構造要素を定義する場合には、近接点、端点、中点などのスナップを利用できます。
- 構造フレーム要素、構造柱、トラス、独立基礎の場合、モデル線分に沿った別のスナップ位置も使用できます。
- 非ホスト荷重を配置する場合、モデル線分にスナップできるようになりました。
- 位置合わせ参照: 結合の梁の端点ジオメトリの位置合わせ参照を変更する場合、複数のフレーミング要素インスタンスを選択して、その位置合わせを共通の結合参照に変更できるようになりました。また、複数の変更した参照をリセットすることもできます。
- 参照変更: セットバック フレーム要素をリセットするには、[参照変更]ツールを使用します。
- 構造フレームの方向: モデルを調整する際に、構造フレーム要素をフリップし、結合だけでなく、セットバック、ジオメトリ、位置合わせの修正を維持できます。「構造フレームの方向について」を参照してください。
- 構造要素のユーザ インタフェース: 構造モデリングの際の生産性を向上するために、次の機能強化を使用できます。
MEP の機能拡張
- 電力回路のシーケンス: 電力回路を作成するシーケンスを指定するには、[電気設定]ダイアログを使用します。「電気設定」を参照してください。
- 最後に使用したパネルによる回路の作成: 回路を作成する場合、Autodesk® Revit® は、現在のセッションで、最後に使用したパネルに自動的に接続します。さらに、[パネル]ドロップダウン リストを検索できるようになりました。「電力回路のパネルまたは変圧器を選択する」を参照してください。
- 回路を移動する: 他の回路の中断をすることなく、回路をターゲット スロットに直接移動するには、[指定]ツールを使用します。「パネル集計表の回路を移動」を参照してください。
- ASHRAE テーブル情報: 現在の条件に適用可能なテーブルを特定するために、[ASHRAE テーブル設定]ダイアログに、ダクト継手テーブルに関連付けられたグラフィックス表現が表示されます。この機能強化は、ダクト継手の損失の規則として ASHRAE テーブルからの係数を指定する場合に便利です。「ダクトと配管の継手および付属品の圧力損失メソッドを指定する」を参照してください。
複数の専門分野の機能強化
- 検索: 必要なコンテンツをすばやく検索するには、タイプ セレクタやドロップダウン リストの新しい検索機能を使用します。タイプ セレクタをクリックするか、プロパティ パレットまたはダイアログ ボックスのテーブルの値フィールドをクリックして、検索するキーワードを入力します。「検索」を参照してください。
- ファイルのアップグレード: ファイルのアップグレードの結果を把握しやすいように、新しいダイアログには現在のファイルのリリースと、アップグレード後のリリースが表示されるようになりました。多くの場合、完了前にアップグレードをキャンセルすることができます。「アップグレードが必要なモデルを開く場合について」を参照してください。
- ファミリの編集/ロード: プロジェクトへのロード後にファミリを自動的に閉じるには、ファミリ エディタの[プロジェクトにロードして閉じる]ツールを使用します。「プロジェクトへ現在のファミリをロードする」を参照してください。
- プロパティ パレット: スクロールしてプロパティを選択し、パレットの外をクリックすると、プロパティ パレットにコンテキストが保持されます。この動作は、プロパティを比較するために別のファミリ インスタンスを選択するような場合に便利です。
- ピン/固定解除アイコン: 要素がホスト システムとの関係を持つかどうかを判断するには、要素を選択して、[ピン]/[固定解除]ツール アイコンを表示させます。カーテンウォール パネルや梁システムの梁などのホストとの関係を示すために、異なるピン/固定解除のイメージ(
)が作図領域で使用されています。ピンの動作は変更されていませんが(従来と同じように、ピンをクリックすると要素のプロパティを変更できます)、表示にわずかな違いがあり(イメージ内に小さなリンク)、要素を所定の位置にロックする標準のピンと区別できます。リボンの[ピン]/[固定解除]ツール アイコンは変更されていません。「要素の固定を解除する」を参照してください。
- 読み込み/リンクの位置: Revit モデルや CAD ファイルの挿入プロセスを簡素化するために、既定の位置が[自動 - 基準点合わせ]に変更されました。既定を変更する場合は、[配置]で選択するオプションが、現在の Revit セッションの既定値になります。ソフトウェアには、Revit モデルの既定のオプションと、また別に CAD ファイルの既定のオプションが記憶されます。「読み込みとリンク オプション」を参照してください。
- Revit リンク: モデル ビューに Revit リンクが表示されない理由を確認するには、[リンクを管理]ダイアログのステータスを確認します。閉じたワークセット内にある Revit リンクには、ステータス [閉じたワークセット内]が表示されるようになりました。「[リンクを管理]ダイアログ」を参照してください。
新しい学習ビデオ:
設定の変更
このリリースでは、Revit.ini ファイルの次の設定が追加、変更されました。
- Colors セクション: Graphics セクションの InvertBackground 設定が BackgroundColor 設定に置き換えられました。
- Graphics セクション: ThinLinesEnabled 設定がサポートされるようになりました。InvertBackground 設定は廃止され、サポートされなくなりました。
