構造エンジニアリングおよび解析に関するソフトウェアの改善点について学習します。
構造フレームとモデリング
- 別の梁、構造柱、構造壁に沿って、接合された梁の端点を位置合わせします。また、以前に位置合わせした梁の端点をリセットすることもできます。これらのツールは、[標準]と[詳細]の詳細レベルのビューでのみ使用できます。「結合内の梁の端点の位置合わせ参照を変更する」を参照してください。
- [位置合わせ点]ツールを使用すると、フレーム要素の物理的ジオメトリの位置合わせをすばやく変更することができます。プロパティ パレットでパラメータ値を調整せずに、作図領域で新しい位置合わせの方向を選択します。詳細は、「フレーム要素の物理的ジオメトリを位置合わせする」を参照してください。
- [オフセット y]や[オフセット z]位置合わせツールを使用して、フレーム要素の物理的ジオメトリを簡単にオフセットできます。手動で計算してプロパティ パレットにパラメータ値を入力することなく、作図領域で直接に微調整ができるようになりました。詳細は、「フレーム要素の物理的ジオメトリをオフセットする」を参照してください。
- 作図領域内の梁やブレースの終点延長やカットバックをクリックしてドラッグするのに、形状ハンドルが使用できるようになりました。フレーム要素ジオメトリを直接操作し、終点を他のジオメトリや参照線にスナップするには、形状ハンドルを使用します。「フレーム要素の形状ハンドルについて」を参照してください。
- 位置基準は[表示/グラフィックス]ダイアログの[構造フレーム]モデル カテゴリで使用できます。モデリング中に、梁とブレースの位置基準を任意のビューに参照として表示します。「位置基準の表示について」を参照してください。
- 現況条件で構造フレーム要素を配置するための接合動作を無効にできます。分離すると、構造フレーム要素は別の構造フレーム要素のジオメトリに沿った特性点にスナップすることができます。詳細は、「構造フレーム要素の結合解除について」を参照してください。
- 構造フレーム要素に[断面形状]カテゴリが加わりました。[断面形状]カテゴリを定義すると、フレーム要素の断面寸法や解析プロパティなどの新しいタイプ プロパティが作成されます。「断面形状のパラメータをフレーム要素に適用する」を参照してください。
- 構造フレーム要素に[断面形状]カテゴリが加わりました。定義されている場合、断面形状のカテゴリには、フレーム要素の新しい断面寸法が作成されます。「断面形状のパラメータをフレーム要素に適用する」を参照してください。
- インスタンス プロパティ[上部の高さ]が独立基礎、連続基礎、基礎スラブに追加されました。[上部の高さ]は基礎の最も高い点または最も高い面の高さを指定します。プロジェクトをドキュメント化するときに、この情報をタグ内で使用できます。
配筋
- 壁や床などから生成したコンクリート パーツに鉄筋を追加します。コンクリート要素全体と同様に、コンクリート パーツにはかぶり厚があり、鉄筋、鉄筋セット、面に配筋、パス配筋、モチアミ配筋をホストします。詳細は、「コンクリートパーツの配筋について」を参照してください。
- アセンブリを使用して配筋集計表に一覧表示できます。「アセンブリについて」を参照してください。
- 該当するホストを識別するのに便利なインスタンス プロパティ[ホスト カテゴリ]が鉄筋、面に配筋、パス配筋、モチアミ配筋エリア、モチアミ配筋に追加されました。[ホスト カテゴリ]は集計表やタグでフィルタリングすることができます。詳細は、「コンクリートパーツの配筋について」を参照してください。
- 単一モチアミ配筋を、基礎スラブ、構造壁、構造床に配置します。配筋は、かぶり、ホストの開口部、既存の重ね継手に考慮してスナップします。詳細は、「1 つのモチアミ配筋を配置する」を参照してください。
- 構造モチアミ配筋エリアを個々のモチアミ配筋に削減します。詳細は、「モチアミ配筋システムを削除する」を参照してください。
- 配筋をより効率的に選択します。鉄筋またはモチアミ配筋要素を右クリックして、コンテキスト メニューから[Select All Rebar in Host]または[Select All Fabric in Host]をクリックします。詳細は、「すべてのインスタンスを選択する」を参照してください。
- 鉄筋とモチアミ配筋には、既存の配筋と一致する番号シーケンスが付けられるようになりました。数値をスケジュールし、ドキュメントのタグに適用することができます。詳細は、「配筋番号」を参照してください。
- 論理的なデザイン、製造、配信、外構への配置を容易にするために、鉄筋、鉄筋セット、モチアミ配筋を別々のパーティションに割り当てます。詳細は、「配筋のパーティションについて」を参照してください。
- 鉄筋の番号付けの管理とパーティションの修正は、[配筋番号]ダイアログから使用できます。詳細は、「配筋番号シーケンスを修正する」を参照してください。
- [すべてのタグなし要素にタグを付ける]注釈ツールを使用すると、[すべてのタグなし要素にタグを付ける]ダイアログから配筋記号を指定できるようになりました。詳細は、「すべてのタグなし要素にタグを付ける」を参照してください。
- 鉄筋セットの鉄筋表現を調整することで、複雑な鉄筋セットを含むビューを簡略化します。「鉄筋セットの鉄筋表現を変更する」を参照してください。
- 鉄筋セットをビューや断面図に配置する際の既定の鉄筋表現を指定します。既定の設定は[配筋設定]ダイアログで使用できます。「鉄筋セットの既定の鉄筋表現」を参照してください。
- 複数の鉄筋注釈が更新され、鉄筋セットへのデータ変更がより正確に反映するようになりました。これには、鉄筋表現の変更も含まれます。「鉄筋セットの鉄筋表現を変更する」を参照してください。
- 複数の鉄筋注釈が複数の鉄筋セットに適用される際に、タグやセグメントのグループ化や並べ替えなどの機能が強化されました。「複数鉄筋の注釈について」を参照してください。
構造解析モデル
- 解析モデルを調整するときに、[表示/グラフィックス]ダイアログにある新しい参照ウィジェットを使用して、ローカル座標系(LCS)を参照できるようになりました。このウィジェットは解析要素に沿って表示されます。「解析要素のローカル座標系を表示する」を参照してください。
- 列の LCS が梁とブレースの LCS と一致するようになりました。「解析要素のローカル座標系を表示する」を参照してください。
- 解析用リンクの改善点は次のとおりです(詳細は、「解析モデルの設定」を参照してください):
- 垂直方向を含む、任意の方向に解析用リンクを作成できるようになりました。
- 解析用リンクの許容差は解析要素間でのみ計算されます。物理モデルは無視されます。
- 解析用リンクの許容差は、グローバル軸に沿ったものではなく、3D 空間での距離として計算されます。
- ホストされた荷重の向きをプロジェクトやホスト ローカル座標系に設定します。詳細は、「点荷重のインスタンス プロパティ」、「線荷重のインスタンス プロパティ」、「面荷重のインスタンス プロパティ」を参照してください。
- 境界条件の向きをプロジェクトやホスト ローカル座標系に設定します。詳細は、「境界条件のプロパティ」を参照してください。
