IFC ファイルを参照として使用して Revit LT で追加の設計作業を実行する場合は、IFC ファイルにリンクします。
たとえば、別のチームが建築モデルを設計し、あなたは内装を設定するためにその IFC ファイルをリンクします。
Revit LT では IFC モデルに変更を加えることはできませんが、IFC ファイルにリンクすることでモデルを確認でき、Revit LT で設計作業を続けることができます。
後で元の IFC ファイルを変更、更新すると、ファイルを開きなおしたときや、IFC ファイルを再ロードしたときに、Revit モデルに変更が反映されます。
Revit で IFC ファイルにアクセスする
Revit モデルに IFC ファイルをリンクすると、IFC ファイルは次の場所に一覧表示されます。
- プロジェクト ブラウザ([Revit リンク]ノード)
- [リンクを管理]ダイアログ([IFC]タブ)
- [表示/グラフィックスの上書き]ダイアログ([Revit リンク]タブ)
IFC ファイルの要素を参照する
Revit モデルでは、リンクされた IFC ファイルは読み取り専用となりますが、次の操作を実行するための参照として使用することができます。
- IFC 要素の参照に寸法を記入する(これらの参照は、リンクされた IFC ジオメトリの面に適用され、中心線、参照面、その他のジオメトリ以外の要素には適用されません)。
- IFC ベースの要素にスナップする。
- Revit 要素を IFC ベースの要素に位置合わせする。
- 電線管や一部の電気装置などの、面に基づく一部のファミリをホストする(このホストには、壁、屋根、床固有のホストされたファミリは含まれません。たとえば、リンクされた IFC ベースの壁にドアや窓を挿入することはできません)。
IFC ファイルを変更して Revit モデルに再ロードする場合は、前に作成した参照を確認します。IFC ジオメトリを変更した場合、Revit モデルで参照を保持するのが難しくなることがあります。
注: 現在、IFC 参照は、ソフトウェアの Revit LT 2015 R2 リリースの Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
IFC ベースの要素のフェーズ
IFC ファイルをリンクすると、その要素は Revit モデルの既定の建設フェーズに割り当てられます。そのフェーズは、リンクされた IFC ファイルの要素の[作成されたフェーズ]プロパティに使用されます。
具体的には、割り当てられるフェーズは、IFC 読み込み/リンク操作時に使用するテンプレートによって決定されます。「IFC ファイルのテンプレートを選択する」を参照してください。
IFC ファイルを更新する
IFC リンクを持つ Revit LT モデルを更新すると、Revit では次のように処理されます。
- Revit LT は、IFC ファイルのタイムスタンプとサイズをチェックします。
- 現在のファイルのタイムスタンプが新しい、またはファイル サイズが異なる場合、Revit LT は IFC GUID を使用して、IFC ファイルのエンティティを Revit モデルの要素に一致させます。
- この情報に基づいて、Revit LT は新しい要素を追加して、既存の要素を更新し、IFC ファイル内からなくなった要素を削除します。
注: このプロセス中に、Revit LT は IFC ファイルを使用して、中間の IFC ベースのモデルを作成します。中間の IFC ベースのモデルを直接修正することはできません。もし直接修正すると元の IFC ファイルに変更を加えた上での Revit モデルの更新ができなくなる場合があります。
