図で確認しながら尺度変更するには、3 回のクリックが必要です。最初のクリックで基準点の位置が決まり、次の 2 回のクリックで尺度のベクトルが決まります。
Revit LT では、この 2 つのベクトルの長さの比から尺度が計算されます。たとえば、最初に 5 フィートのベクトルをスケッチし、次に 10 フィートのベクトルをスケッチしたとします。この場合の尺度は 2 です。その結果、要素は元のサイズの 2 倍になります。
[修正]パネル
[修正]パネル
必ず、壁や線分など、サポートされている要素のみを選択してください。選択した中に、サポートされていない要素が 1 つ入っているだけでも、[尺度]ツールは利用できません。
基準点とは、要素のサイズの変更元である点です。カーソルはさまざまな参照にスナップします。スナップ点を変更する場合は、[Tab]を押します。
ベクトル 1 の両端がベクトル 2 の両端に一致するように、選択した要素の尺度が変更されます。
1 番目の尺度ベクトルを定義する
2 番目の尺度ベクトルを定義する
尺度変更された要素
