Robot モデルを更新する
Robot モデルを更新するには、次の操作を行います。
  1. Robotで、[アドイン] [インタフェース] [Autodesk Revit Structure]をクリックします。 [Revit Structure インタフェース]ダイアログが開きます。
  2. [モデルを更新]を選択します。
    [Revit Structure インタフェース] - [更新オプション]ダイアログが開きます。
  3. 範囲と転送オプションを指定し、[OK]をクリックします。
  4. [OK]をクリックして更新を開始します。
    [中間ファイル(.smxx)から更新]を選択すると、[開く]ダイアログが表示されます。このダイアログを使用してSMXX ファイルを選択します。
  5. [Revit Structure からモデルを更新]ダイアログでは、転送(Revit での変更に基づく Robot 内の必要データの更新)の進捗状況を確認できます。
  6. [部品のマッピング]ダイアログは、転送中に(Revit で定義された)断面名が Robot のアクティブな断面データベースで認識されない場合にのみ開きます。
    • 認識されないプロファイルの右側に表示される[未特定]ボタンをクリックします。別のダイアログが開きます。このダイアログで、データベースから割り当てるプロファイルを選択します。
      [部品のマッピング] ダイアログでは、以下のアイコンを使用して作業します。
      - 選択したプロファイル データベースをリストに追加します。
      - 選択したプロファイル データベースをリストから削除します。
      - プロファイル データベースの表示順を変更します(位置を 1 つずつ上下に移動)。
    • OK をクリックすると、認識されない断面は、形状のプロパティに応じて、データベースから選ばれた断面に割り当てられます。
  7. モデルの更新が完了した後に、更新プロセス中に生じたメッセージや警告が画面上に表示されます。
