[鉄骨の接合 : 梁と柱] エクステンションを使用すると、前面プレートを使用して鉄骨柱-鉄骨梁間の鉄骨接合を生成できます。
ダイアログの上部に 2 つの選択リストが表示されます。
このリストから接合の名前/番号を選択するか、新規に名前/番号を指定することが可能です。
最下部には 3 つのボタンが表示されています。
- 適用 – このボタンをクリックすると、指定したパラメータに従って鉄骨接合が生成されます。 このとき、[梁-柱接合の定義]ダイアログは閉じません。
- OK – このボタンをクリックすると、指定したパラメータに従って鉄骨接合が生成され、[梁-柱接合の定義]ダイアログが閉じます。
- キャンセル – このボタンをクリックすると、鉄骨接合を生成せずに[梁-柱接合の定義]ダイアログが閉じます。
鉄骨接合の計算アルゴリズムに関する詳細については、Autodesk® Robot™ Structural Analysis の主なヘルプ ファイルを参照してください(「鉄骨接合部設計」を参照)。
注: Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 は、Revit 2015 ソフトウェア製品の 64 ビットバージョンと互換性があります。Revit の 32 ビット版のインストールはサポートされません。
