一般情報
配筋図面のエクステンションを使用すると、AutoCAD® 環境で(Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing 2015 - Reinforcement のフルバージョンを使用して) 2 次元の配筋図面を生成できます。また、関連する Revit Extensions for Revit を使用して Revit で生成された配筋の 3 次元図面を作成することもできますさらに、Autodesk Robot Structural Analysis 2015を使用して Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing 2015 - Reinforcement で作成した配筋の図面を生成することもできます。
選択した国別コードに応じた配筋図面を生成できます。このエクステンションにはいくつかのテンプレートがあり、選択したコードの要求に応じた図面を生成できます。配筋図面には、すべての必要な RC 部品断面および配筋テーブルが含まれます。
このエクステンションを使用して、以下の RC 部品タイプに対して配筋図面を生成できます。
柱、梁、独立基礎には、複数選択モードを使用できます。このモードでは、名前、形状、配筋、材料に基づいて、同じ部品をグループ化できます。
注: Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 は、Revit 2015 ソフトウェア製品の 64 ビットバージョンと互換性があります。Revit の 32 ビット版のインストールはサポートされません。
