逆止弁ジオメトリの起動
CADシステムを起動し、該当するフォルダからaxial-check-valveアセンブリを開きます。フォルダの場所は、オペレーティング システムによって異なります。
Windows 7:
ProgramData¥Autodesk¥Simulation CFD <バージョン> ¥Tutorials¥ CAD ¥axial-check-valve
あるいは
ProgramData¥Autodesk¥Simulation CFD 360 <バージョン> ¥Tutorials¥ CAD ¥axial-check-valve
ProgramData フォルダは、デフォルトではアクセス不可になっています。Windows® 7でこのフォルダにアクセスするには、次の手順を実行します。
  1. ファイルブラウザウィンドウを開きます(スタートメニュー > コンピューター
  2. 左上隅の整理 > フォルダーと検索のオプションをクリックします。
  3. 表示タブをクリックします。
  4. 隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示するオプションを選択します。
  5. OKボタンをクリックする。
  6. 不明な点がある場合は、システム管理者に問い合わせてください。
注: CAD は、下記のいずれかの CAD システムです。
注: このリストに含まれていない CAD ツールを使用している場合は、Autodesk® Inventor Fusion で Fusion バージョンのモデルを開く必要があります。
CADから起動するには
Autodesk® Inventor、PTC Creo(または Pro/Engineer)、または SolidWorks から起動する場合は、アクティブなモデルを起動するオプションを選択します。
デザイン スタディ マネージャで、新規のデザイン スタディを作成するには:
  1. [スタディ名]フィールドに名前を指定します。デフォルトの名前は、トップレベルのアセンブリ名または部品名となります。
  2. 必要に応じて、設計名およびシナリオ名を変更できます。
  3. スタディのデフォルトの位置はCADモデルと同じパスです。
  4. [起動]をクリックします。
Autodesk Simulation CFD が起動し、デザイン スタディが作成されます。
ジオメトリツールダイアログが表示された場合は、それを閉じてから次のステップに進みます。
デザイン スタディ マネージャについての詳細
ファイル(Parasolid または Acis)から起動するには
  1. デスクトップから Autodesk Simulation CFD を起動します。
  2. 開始タブで新規をクリックします。
  3. 新規デザインスタディダイアログで参照をクリックし、ParasolidまたはAcisファイルを選択します。
  4. デザインスタディ名フィールドにデザインスタディの名前を指定します。
  5. 新規設計スタディ作成をクリックします
Autodesk® Inventor Fusion から起動するには
Fusion により、起動機能が拡張され、さまざまな CAD システムから Sim CFD を起動することができます。前述のリストにあるもの以外の CAD ツールを使用している場合は、チュートリアル モデルの Fusion バージョンを使用してください。Autodesk® Inventor Fusion をダウンロードしてインストールするには、ここをクリックしてください。
  1. Autodesk® Inventor Fusion で CAD モデルを直接開きます。
  2. モデルを Simulation CFD に転送するには、[シミュレーション]タブの[Simulation CFD]または[Simulation CFD 360]をクリックします。
デザイン スタディ マネージャが開きます。新規デザインスタディを作成するには:
  4. [起動]をクリックします。
前へ | 次へ
