ハイパフォーマンス コンピューティング
Autodesk® Simulation CFD High Performance Computing (HPC) は、マルチコアコンピュータまたはコンピュータのクラスタ上でのシミュレーション実行をサポートしています。
注: このトピックの内容は、Autodesk® Simulation CFD にのみ関連します。Autodesk® Simulation CFD 360 には適用されません。
マルチコア コンピュータとは4つ以上のコアを持つコンピュータです。Autodesk® Simulation CFDは解析データをSimCFDServerに送り、そのデータがSimCFDSolver(計算実行プログラム)に送られることで、解析が実行されます。解析は利用可能なコンピュータコア(CPU)数に応じて複数に分解され、実行されます。
クラスターは高速ネットワーク(イーサネットの一種であるINIFIBAND)を用いて接続されたコンピュータのグループです。クラスタはMicrosoft High Performance Computing Serverと呼ばれるWindowsバージョンで動作します。クラスタ コンピューティングでは、複数のコンピュータおよび搭載されているすべての CPU を使用して、解析を実行します。
HPCの実装方法についての詳細は、Autodesk® Simulation CFD Knowledge Baseを参照してください。
用語
必要条件
Autodesk® Simulation CFD HPC を実装する前に、次の要素を使用してクラスタ コンピューティング環境を構成しておく必要があります。
注: Simulation CFD 2015 が Windows Server 2008 上で正常にインストールおよび動作できるかは検証されていません。
Autodesk Simulation CFD に対応した HPC の実装
HPC を設定するプロセスのほとんどは自動化されていますが、手動で完了する必要がある重要なステップがいくつかあります。
  1. ヘッド ノードとすべてのコンピュート ノードに、.NET 4 および Visual Studio 2010 ランタイム環境がインストールされていることを確認します。
  2. ヘッド ノードとすべてのコンピュート ノードで利用可能な、管理者権限を持つユーザ アカウントを作成します。
  3. ヘッド ノードに Autodesk Simulation CFD をインストールします。
  4. 手順 2 で作成した管理者アカウントとして、ヘッド ノードで HPCConfig.exe を実行します(このファイルは Autodesk Simulation CFD のインストール フォルダにあります)。
    HPCConfig では次のタスクを実行します。
    • ネットワーク共有ディレクトリの作成と共有
    • ログイン ユーザによる SimCFdServ サービスの再起動
    • インストール内容のテスト
  5. [ソルバー コンピュータ]ダイアログ ボックスをヘッド ノードでのみ設定し、アクセス可能なコンピュート ノードを指定します。
    1. [設定]タブ > [シミュレーション]パネル > [ソルバー コンピュータ] (ドロップダウン メニュー内)の順にクリックします。
    2. コンピュート ノードを追加するには、[*** クリックしてコンピュータを追加 ***]をクリックして、コンピュータ名を入力します。
    3. コンピュート ノードごとに、[コア数]列にアクセス可能なコアの数を入力します。[クラスタを使用]列のチェック ボックスをオンにします。
    4. 完了したら[OK]をクリックします。
レジストリの更新
場合によってはテスト モデルに失敗することがあります。これはコンピュート ノードで追加のレジストリ エントリが必要なためです。このプロセスを自動化するバッチ ファイルが使用できます。このバッチ ファイルを使用するには、次の手順を実行します。
  1. HPC_RegistrySetup.bat というバッチ ファイルをヘッド ノードにダウンロードします。
  2. このバッチ ファイルを実行し、保存される ".reg" ファイルの場所をメモしておきます。このファイルには必要なレジストリ キーが含まれています。
      注: このバッチ ファイルは、¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Autodesk¥Simulation CFD¥14.0 キーが記述された ".reg" ファイルを作成します。
  3. この ".reg" ファイルを各コンピュート ノードにコピーします。このキーをコンピュート ノードにインポートするには、管理者アカウントとしてログインします。".reg" ファイルをダブルクリックして実行します。
手動による手順
ヘッド ノードからレジストリ エントリをエクスポートして、各コンピュート ノードのレジストリに手動でインポートすることができます。
ヘッド ノードからブランチをエクスポートするには:
  1. レジストリ エディタを開きます。(コマンド プロンプトを開いて、"regedit" と入力します)。
  2. ブラウザで ¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Autodesk¥Simulation CFD¥14.0 というキーを検索します。
  3. このキーを右クリックし、[エクスポート]をクリックします。エクスポート先のフォルダを参照して、".reg" ファイルの名前を入力します。
  4. 保存した ".reg" ファイルを各コンピュート ノードにコピーします。
推奨されるハードウェア
コンピュータのハードウェアは急速に進化しているため、最新の推奨ハードウェアのスペックを提示することが難しくなっています。次のハードウェア構成は、執筆の時点ではハイエンドでしたが、現在は別の構成に取って代わられている可能性があります。ハードウェアについて疑問がある場合は、当社のテクニカル サポート チームに問い合わせてください。
HPC クラスタに対応したハードウェア構成:
マルチコア マシンに対応したハードウェア構成:
