InfoCenterは、ユーザ インタフェースの右上隅にあります。ここから、Autodesk®の情報やニュースリソースにアクセスできます。
InfoCenterは、次の場合に使用できます。
以下に、InfoCenterツールの概要を記します。
1. [検索]
InfoCenterボックスに単語または語句を入力し、ヘルプコンテンツの情報を検索します。
2. [サブスクリプション センター]
Subscription Centerをクリックすると、製品の強化やAutodeskの技術者によるパーソナライズされたウェブサポートなどのサブスクリプションサービスに関する情報のリンクが表示されます。Autodesk Subscription メンバーの詳細については、http://www.autodesk.co.jp/subscription をご覧ください。
サブスクリプションサービスは、サブスクリプションメンバーにのみ提供されます(Autodeskサブスクリプションが提供されている国または地域で利用できます)。
3. [コミュニケーション センター]
コミュニケーションセンターは、以下の種類のお知らせを提供します。
新しい情報の通知を受信するには
コミュニケーションセンターのオンラインポリシー
コミュニケーションセンターは、コンテンツと情報を配信するためにインターネットに接続する必要のあるインタラクティブな機能です。コミュニケーションセンターが接続されるたびに、正しい情報を受信できるようにユーザーの情報がAutodeskに送信されます。すべての情報は、ユーザーのプライバシーを守るため匿名でAutodeskに送信されます。
コミュニケーションセンターは、以下の情報をAutodeskに送信します。
Autodeskは、コミュニケーションセンターから送信された情報を使用して統計を集め、製品の使い方や改善できる点などをモニターします。Autodesk は収集された情報またはユーザによって提供された情報を Autodesk のプライバシー ポリシーに従って保持します。プライバシー ポリシーについては、http://www.autodesk.com/privacy-jpn をご覧ください。
コミュニケーションセンターの設定は、InfoCenter Settingsダイアログで指定できます。詳細は、ここをクリックしてください。
4. [お気に入り]
お気に入りをクリックすると、トピックまたはウェブ上の場所への保存されたリンクが表示されます。
検索結果パネル、サブスクリプションセンターパネル、またはコミュニケーションセンターパネルに表示される任意のリンクにお気に入りとしてマークを付けることができます。
お気に入りとしてマークを付けたリンクには、検索結果パネル、サブスクリプションセンターパネル、またはコミュニケーションセンターパネルで星型のアイコンが表示されます。
情報センターの[お気に入り]パネルを表示するには
InfoCenterでお気に入りをクリックします。
情報センターでリンクをお気に入りとして保存するには
情報センターの[お気に入り]パネルからお気に入りリンクを削除するには
5. Autodesk 360 へのサイン イン
ご使用のデスクトップ ソフトウェアに統合されるオンライン サービスにアクセスするには、Autodesk 360 にサイン インします。Autodesk 360 にシミュレーション結果を保存する前にここにログインすることができます。Autodesk 360 の詳細については、ここをクリックしてください。
6. Autodesk Exchange Apps
Autodesk Exchange Apps は Autodesk Simulation CFD のショーウィンドウです。Autodesk Exchange Apps は Autodesk Simulation CFD ユーザに対して、アプリケーション専用のツールやコンテンツ(Apps)を検索したりダウンロードするための共通の場所を提供します。Autodesk Exchange Apps はコミュニティ構築ツールの 1 つであり、生産性を向上するツールやコンテンツを得るための簡単な手段を提供します。これは Autodesk® Simulation CFD アプリケーションのショーケースであり、稼動時のコンテンツ エコシステムです。
Autodesk Exchange Apps の操作性は、Autodesk Apps の概念に基づいて構成されています。これらは Autodesk、お客様、および開発者によって作成されたツールです。各アプリケーションは、可能な限り高い品質レベルで目的の機能を提供するように注意深くチェックされます。
Autodesk Exchange App Manager
App Exchange からダウンロードしたアプリケーションを追跡するには、Autodesk Exchange App Manager を使用します。利用可能な情報は、名前、バージョン、ソース、インストール日、サイズ、およびステータスです。
Autodesk Exchange App Manager は Simulation CFD のインストール フォルダにあります。[スタート]メニューから起動します(All Programs¥Autodesk¥Autodesk Simulation CFD¥Autodesk Exchange App Manager)。
[Autodesk Exchange Apps Site]
アプリケーションは Autodesk Exchange App Site からダウンロードできます。App Exchange にアクセスするには、[情報センター]の[Autodesk Exchange Apps]アイコンをクリックします。グラフィックスで示されたアイコンは、現在お持ちのアプリケーションに利用できる更新データがないことを示しています。更新データが利用できるようになると、このアイコンの表示は次のように変わります。
7. ヘルプ
[ヘルプ]をクリックすると、Autodesk Simulation CFD のヘルプ システムが開きます。
8. 製品情報と CIP
ヘルプアイコンの右にある下向きの矢印を使用し、バージョン情報とCIPの2つの追加リソースにアクセスします。
