その他の機能強化
グローバル メッシュ リファインメント結果の改善
Simulation Mechanical 2015 R1 リリース(2014 年 8 月)では、グローバル メッシュ リファインメント プロセスの結果が、次のように変更されました。
これらの変更により、グローバル メッシュ リファインメント結果が、プロット凡例に反映される Simulation Mechanical の既定の結果コンターと一致するようになりました。この方法は、ローカル メッシュ リファインメント プロセスの結果基準とも一致しています。
注: このツールの追加の機能強化は、Nastran プロセッサを使用したクラウドでの解析をサポートするために実装されました。「クラウド解析機能の強化」を参照してください。
パラメトリック スタディ結果の改善
Simulation Mechanical 2015 R1 リリース(2014 年 8 月)では、パラメトリック スタディ プロセスの結果が、次のように変更されました。
これらの変更により、パラメトリック スタディの結果が、プロット凡例に反映される Simulation Mechanical の既定の結果コンターと一致するようになりました。
注: パラメトリック スタディは、Nastran プロセッサを使用した場合、ローカルで解析する必要があります。ネイティブ SimMech プロセッサを使用した場合、パラメトリック シミュレーションでのみクラウド解析を使用できます。
出力バーから利用可能なチェック ログ
解析ログ ファイルとサマリー ファイルに加えて、チェック ログが出力バーに表示されるようになりました。このログは、シミュレーションの実行、または Nastran エディタへのモデルのエクスポート時に、[モデルをチェック]操作を実行すると生成されます。
チェック ログは、問題の発生時にモデルのトラブル シューティングをするのに役立ちます。このログは、さまざまなモデルの統計、さらに歪みのある要素が検出された場合など、デコード処理で発生したエラーと警告を一覧表示します。
チェック ログを表示するには:
  1. 出力バー[詳細]タブに移動します。
  2. [解析情報]見出し下のドロップダウン メニューから[チェック ログを表示]を選択します。
注: チェック ログと解析ログ(以前は[ログを表示]オプションを使用してアクセス)を区別するために、解析ログ オプションは[解析ログを表示]という名前に変更されました。解析ログは、出力バーの[詳細]タブに最初にアクセスすると表示される既定のファイルです。
