旧バージョンでは、Simulation Mechanical に新しい CAD モデルをインポートすると、[解析タイプを選択]ダイアログ ボックスが常に表示されていました。最初に選択される解析タイプは、最近作成されたモデルに指定した解析タイプでした。2015 製品の機能強化リリースでは、CAD モデルのインポート時に、既定の解析タイプを設定するオプションが追加されました。既定の解析タイプを定義すると、今後の CAD モデルは、解析タイプが既に設定された状態で、FEA エディタ環境に直接移動します。次のオプションのチェックボックスが、[解析タイプを選択]ダイアログ ボックスに追加されました:
[デフォルトの解析タイプとして使用]
既定の解析タイプを指定するには:
- 次のいずれかの方法を使用して、CAD モデルを Simulation Mechanical に転送します。
- 指定されたメニューまたはリボン コマンド(対応アプリケーションで)を使用して、CAD アプリケーションから Simulation Mechanical にモデルをプッシュします。
- [開く]コマンドを使用して、Simulation Mechanical に CAD モデルをプルします。CAD ファイルを参照して選択した後、[開く]ボタンをクリックします。
[解析タイプを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
注: このダイアログ ボックスは、既定の解析タイプを既に定義している場合には表示されません。また、対象の CAD モデルを以前に Simulation Mechanical に転送した場合は(その後、モデルに関連付けられているファイルを削除しない限り)、このダイアログ ボックスは表示されません。以前に定義した解析タイプの選択は既存のモデルで維持され、解析タイプの選択を求めるプロンプトは表示されません。
- 目的の解析タイプを選択します。
- [デフォルトの解析タイプとして使用]オプションをアクティブにします。
次回、新しい CAD モデルをインポートすると、モデルは解析タイプが既に設定された状態で、FEA エディタ環境に直接移動します。[解析タイプを選択]ダイアログ ボックスは表示されません。
一時的に既定の解析タイプを変更するには:
- Simulation Mechanical に新しい CAD モデルをインポートします。
- [解析]
[変更]
[タイプ]に移動して、希望する解析タイプを選択します。
- 新しい設計シナリオの作成を求めるプロンプトが表示されたら、[いいえ]をクリックします。この操作により、現在の設計シナリオの解析タイプが変更されます。
重要: 新しい FEA モデル(手動作成)または PV/Designer モデルを作成する場合は、[解析タイプを選択]フィールドは[新規]ダイアログ ボックス内に常に表示されます。既定の解析タイプ以外を選択した場合(以前に定義していると仮定して)、既定の解析タイプがリセットされます。その後は、新しい CAD モデルは、最近作成された新しいモデルと同じ解析タイプで、FEA エディタで開かれます。以前の既定の解析タイプを復元するには、次の手順を実行します。
- 上記の「解析タイプのプロンプトを復元するには:」セクションの手順を実行します。
- 上記の「既定の解析タイプを指定するには:」セクションの手順を実行します。
または、新しい FEA モデルを作成し、[新規]ダイアログ ボックスで、解析タイプを希望する既定値に設定できます。
