Simulation Mechanical 2015 およびそれ以前のバージョンの適用荷重の従来の動作は、指定された荷重の大きさが、選択した各エンティティ(頂点、エッジ、またはサーフェス)に適用されるものでした。たとえば、3 つの頂点または 3 つのサーフェスに 10 N 荷重を適用すると、合計 30 N の荷重が適用されます(選択したエンティティあたり 10 N X 3 頂点 または 3 サーフェス)。
Simulation Mechanical 2015 製品の機能強化リリースでは、選択したサーフェス セット上にサーフェス荷重を分配することが可能になりました。モデルは CAD ベースである必要があります。次のように、分配サーフェス荷重を適用します。
[荷重]
[力]をクリックします。 指定された大きさは、選択した各サーフェスの面積に比例して分配されます。次の表の例は、荷重の分配方法について説明しています。
例: 合計 2500 N の荷重を 3 つのサーフェス(a、b、c)上に分配し、面積はそれぞれ 100、300、600 mm2 であると仮定します。
| サーフェス | 面積(mm2) | 荷重(N) |
| a | 100 | 250 (= 100/1,000 * 2,500) |
| b | 300 | 750 (= 300/1,000 * 2,500) |
| c | 600 | 1,500 (= 600/1,000 * 2,500) |
| 総面積 = 1,000 | 合計荷重 = 2,500 |
計算されたサーフェス荷重が正確でない場合があります。
