モーメントとは、節点またはサーフェスに適用する荷重です。モーメントは、ベクトルが指定する方向に適用できます。
[荷重]
[モーメント]をクリックします。 選択したオブジェクトごとに適用するモーメントの大きさを[大きさ]フィールドで指定し、モーメントの方向を[方向]セクションで指定します。[方向を反転]ボタン(
)をクリックして、適用されたモーメントの符号を反転(その方向を反転)させます。節点モーメントに対して入力したデータは各オブジェクトに適用されます。たとえば、10 個の節点を選択して、X 軸を中心に 10 in-lb の節点モーメントを指定する場合、100 in-lbs (10*10)をモデルに適用することになります。
モーメントを配置する荷重ケースまたは荷重曲線を[荷重ケース/荷重曲線]フィールドで指定します。モーメントを複数の荷重ケースに適用する場合、それを新規荷重セットにコピーして、その値を[荷重ケース/荷重曲線]フィールドで変更できます。
