オブジェクトを選択する際は、選択するオブジェクトのタイプ(線、パーツなど)、および選択方法(ポイント選択、長方形選択など)を指定します。また、[Shift]および[Ctrl]キーを使用して、選択方法(加算法、切り替え、減算法)を調整することもできます。
選択するオブジェクトのタイプは、[選択]
[選択]で設定します。クイック アクセス ツールバー
[選択]でも同じ操作を実行できます。
すべての環境で使用できるオプション
[選択]
[パーツ]をクリックします。 ブラウザ(ツリー表示)でパーツを選択することもできます。
[選択]
[表面]をクリックします。ブラウザでサーフェス エンティティを選択することもできます。 FEA エディタ環境で使用できるオプション
[選択]
[エッジ]をクリックします。選択したエッジにエッジ力、境界条件、弾性境界要素、剛体境界要素、または変位境界要素を適用できます。
[選択]
[ライン]をクリックします。モデル内の線の画レイヤ属性を変更する場合に使用します。
[選択]
[作図オブジェクト]をクリックします。
[選択]
[頂点]をクリックします。境界条件および力を頂点に適用する場合に使用します。 結果環境で使用できるオプション
[選択]
[節点]をクリックします。特定の節点の結果を表示する場合に使用します。
[選択]
[要素]をクリックします。要素に関する統計情報を表示する場合に使用します。
[選択]
[面]をクリックします。面の熱流量など、要素の面に関する解析結果を表示する場合に使用します。
[選択]
[ビーム メンバー]をクリックします。
[選択]
[荷重および拘束]をクリックします。選択した FEA タイプのオブジェクトの特性を表示するには、[結果の照会]
[照会]
[荷重および拘束]をクリックします。 オブジェクトの選択方法は、[選択]
[形状]で設定します。クイック アクセス ツールバー
[選択]でも同じ操作を実行できます。
選択モードの組み合わせ - 単一のオブジェクトをクリックするか、長方形を使用して複数のオブジェクトを選択する:
このモードは大半の選択タスクに対応します。現在のカーソル位置にあるオブジェクトをクリックして選択します。または、マウスの左ボタンを押しながらドラッグし、選択長方形を描画してボタンを放します。FEA エディタの場合、長方形で完全に囲まれたオブジェクトが選択されます。結果環境の場合は、長方形と交差するオブジェクトも選択されます。
[形状]
[点または長方形]をクリックします。 長方形を使用して複数のオブジェクトを選択する:
[形状]
[長方形]をクリックします。 ポリゴンを使用して複数のオブジェクトを選択する:
[形状]
[ポリライン]をクリックします。 円を使用して複数のオブジェクトを選択する:
[形状]
[円]をクリックします。 [点にリセット]を使用する:
[点にリセット]を有効にすると、選択の実行後に選択形状が[点または長方形]にリセットされます。このコマンドをクリックするとオプションが有効になり、再度クリックすると無効になります。有効になっている場合、このオプションは反転表示されます。
一般的に選択形状が[点または長方形]の場合、[点にリセット]を使用すると作業の効率性が向上します。たとえば、[点にリセット]を有効にしてポリライン選択を実行する場合、ポリゴンを閉じた時点で選択形状が[点または長方形]に戻ります。ポリラインや円など、他の形状を使用して複数選択を行う場合は、[点にリセット]を無効にします。
選択形状でオブジェクトを選択する場合、次の 4 つの方法を使用できます。
次のコマンドは、選択方法と基本的に同じですが、モデル全体に適用されます。
[選択]
[なし]をクリックします。カーソルが選択モードになっている場合、[Esc]キーを押しても選択をすべて解除できます。
[選択]
[すべて]をクリックするか、[Ctrl]+[A]を押します。
[選択]
[反転]をクリックします。たとえば、パーツ 1 と他の頂点をいくつか選択している場合、パーツ選択モードで[反転]コマンドをクリックすると、パーツ 1 を除くすべてのパーツが選択されます。一方、頂点選択モードで[反転]コマンドをクリックすると、元の頂点を除くすべての頂点が選択されます。 フィルタを使用して、選択する項目をコントロールします。
[フィルタ]
[荷重および拘束]をクリックします。[フィルタ]ダイアログ ボックスでは、解析タイプと選択方法に応じてオプションを指定できます。フィルタで選択したオプションによって、選択セットに残されるオブジェクトが決定します。
[フィルタ]
[ラインの長さ]をクリックします。
[フィルタ]
[すべてのパーツ/サーフェス]または[選択]
[フィルタ]
[パーツ/サーフェスなし]を選択します。ツリー表示でパーツおよびサーフェスを右クリックし、[フィルタを有効化]を選択またはクリアすることもできます。フィルタが有効になっている場合、適切な項目にフィルタ アイコン [近接要素を選択]
FEA エディタ環境では、2 つの隣接要素選択モードがあります。[選択]
[モード]
[近接要素を選択]が有効になっている場合、選択した頂点または線、およびそれに近接する頂点または要素が選択されます。たとえば、正方形グリッドの中央にある線を選択すると、その線に接する線もすべて選択されます。
頂点を 1 つまたは複数選択した後、[選択]
[展開]
[近接要素]をクリックすると、現在の選択に直接隣接する頂点または線が、頂点または線の現在の選択セットにすべて追加されます。このコマンドを複数回使用すると、モデルの特定領域にある頂点またはラインをすばやく選択できます。
[チェーン境界を選択]
線選択モードで、[選択]
[展開]
[チェーン境界]をクリックすると、選択した線で開始および終了するラインのチェーンを選択できます。チェーンは、以前に選択したラインと交差する場合にも終了します。このコマンドは、パーツまたは穴の周囲の境界を選択する場合に役立ちます。
選択するラインのチェーンは、[選択]
[展開]
[チェーン境界]
[最大のチェーン]の設定で決定します。選択が適切でない場合は、[最大のチェーン]オプションを切り替えてください。このオプションは、一般的に周囲の外部境界を選択する場合に使用します。鋭角的な内部境界を選択する場合、このオプションは使用しないでください。
選択するオブジェクトのタイプを変更するには、表示領域を右クリックして[サブエンティティ]を選択します。[選択]
[サブエンティティ]をクリックすることもできます。たとえば、パーツを選択した後、パーツのすべてのサーフェスに圧力を適用する場合、右クリックして[サブエンティティ]
[サーフェス]を選択します。パーツのすべてのサーフェスが選択されます。
ジオメトリ オブジェクトの階層を次の一覧に示します。選択セットのオブジェクト タイプを選択項目の親の任意のサブエンティティに変更できます。たとえば、選択セットが[要素]の場合、下位の[面]は選択できますが、上位の[サーフェス]は選択できません。
[選択]の設定が変更されます。
