衝撃解析(DDAM)
衝撃解析(DDAM)は、米国海軍の標準指針に基づいた衝撃解析法です。DDAM では、水中爆発による船上装置(マスト、推進軸、舵、排気管などの重要構造物)の据え付けにおける衝撃応答を解析できます。船舶および潜水艦の船体サーフェス上のすべての必須設備は、水中爆雷、機雷、ミサイル、魚雷などによる衝撃荷重の評価を受ける必要があります。
DDAM は、衝撃荷重を受けたコンポーネントと固定構造物との相互作用をシミュレーションします。水中での船舶の自由運動により、地上の重構造物の場合よりも高い衝撃スペクトルが発生します。DDAM は、この効果を船舶上の設備の重量、据え付け位置、および方向と関連付けて考慮に入れます。
固有値解析を実行してモード形状と固有振動数を特定した後、衝撃設計値(変位または加速度)の入力スペクトルを基に DDAM 解析を実行します。入力スペクトルの値は、米国海軍の非機密文書(主に米国海軍研究試験所の報告書 NRL-1396)のデータに基づいて、ソフトウェアにより自動的に指定されます。必要に応じて、ユーザ定義の係数を指定できます。これは、代替単位系や機密の係数について使用できます。機密の係数のセキュリティは、保護されたコンピュータで DDAM 解析を実行する機能により確保されます。
DDAM 解析のプロセッサは、米国海軍研究試験所(NRL)の総和法に基づいて、すべてのモード形状のピーク応答を組み合わせて全体の変位および応力を算出します。解析結果は、振動モードごとに結果環境で表示できます。
注:
  • 指定される入力スペクトラムの単位系は、重量ポンド、インチ、秒(力、長さ、時間)です。この入力スペクトラムを使用するすべての解析は、これらの単位系で実行する必要があります(その他の単位系は制限を受けません)。固有値解析もこの単位系で実行します。
  • DDAM では、オペレーティング システムにより別々の形式でファイルが作成されるモーダル解析の結果を使用します。そのため、モーダル解析および DDAM 解析は同じオペレーティング システムで実行してください。(理論的には、ファイル形式はエンディアンによって決まります。同じエンディアンを使用するオペレーティング システムの組み合わせであれば、どちらの解析にも使用できます。)
  1. 固有値解析または固有値解析(初期応力考慮)に使用するモデルを設定します。計算されたモード形状が DDAM 解析の実行中に組み合わされます。モーダル解析で計算された周波数は、適切な方向でモーダルが励起するレベルである必要があります。(一般的に、設計規格では別の最小値を要求することができますが、励起方向の累積質量は 80% など、特定の比率より上である必要があります。)
  2. 固有値解析を実行します。
  3. モデルを新しい設計シナリオにコピーします。ツリー表示で、現在の設計シナリオを右クリックして[コピー]を選択します。
  4. 新しい設計シナリオの解析タイプを DDAM に変更します[[解析][変更][タイプ][線形][衝撃解析(DDAM)]]。
  5. [解析パラメータ]ダイアログ ボックスで、方向およびパラメータを入力します。
    1. モーダル解析の結果がある設計シナリオを指定します。
    2. 係数および方向を指定します。適切な境界条件に基づいて荷重がモデルに伝達されます。(X 方向のスペクトルは、X 方向の並進が固定されている境界条件に基づいて伝達されます。他の方向のスペクトルも同様です)。
    3. モデルに適用されている他のタイプの荷重は解析に影響しません。
  6. 解析を実行します。
  7. 解析が完了したら、結果環境で結果を確認します。[結果オプション][解析指定][結果]を使用して、すべてのモードの応答の表示結果の表示と、各固有値解析モードでの応答の表示を切り替えます。[結果オプション][荷重ケース オプション][荷重ケース]メニューを使用して固有値解析モードに移動します。変位の解析結果は地盤励起(入力スペクトル)を基準にしている点に留意してください。
