多くのモデルでは、回転についてジョイントとピン固定接続をシミュレーションする必要があります。サーフェス間接触で実際のジョイント コンポーネントをモデリングすると、処理に非常に長い時間がかかります。ほとんどの場合、実際のジョイント コンポーネントの効果は重要でありません。処理に長い時間をかけずにジョイントまたはピンをシミュレーションするには、ジョイントの軸に沿ってトラス要素を作成し、この軸を中心に回転するパーツの端点に接続するのが最も簡単な方法です。トラス要素は回転に抵抗しないため、効果的なピン ジョイントが作成されます。これらのラインを既存のメッシュ モデルに追加するのは、非常に手間のかかる作業です。CAD モデルを使用する場合、[ジョイントを作成]コマンドを使用すると、このプロセスを効率的に行うことができます。[ジョイントを作成]コマンドでは、ジョイントの作成に使用するサーフェスを選択できます。サーフェス メッシュを作成すると、選択した表面の間にトラス要素が作成されます。
図 1: ピン ジョイントの概略図
実際のピンをモデリングする代わりに、クレビス部とアイ部をピン スタイルのジョイントで接続します。選択したサーフェスの各節点に 2 つの点(A と B)からトラス要素が接続されます。(この図を簡略化するために、各点から各サーフェスに表示される線は 1 本に限定されています。また、分かりやすくするために点 A と B はパーツの外側に移動されています)
ピン ジョイントは一連の立体トラスとして視覚化できます。クレビス部(緑のボディ)のサーフェスから点 A に伸びるトラス要素(青の線)は 1 つの立体トラスを形成します。トラス要素に十分な剛性がある場合、クレビス部のサーフェスに対して点 A は移動できません。また、2 番目の立体トラスがクレビス部から点 B に形成されます。さらに、アイ部(水色のボディ)から点 A と B に立体トラスが作成されます。トラス要素はピンで固定接続されます。このため、立体トラスおよび接続している各ボディは、線 A-B を中心に回転できます。ただし、相互に独立して並進することはできません。このような条件において、ピンをシミュレーションします。
ジョイントを作成するには、次の手順を実行します。
[形状]
[点または長方形]コマンドおよび[選択]
[選択]
[サーフェス]コマンドを使用する必要があります。
[CAD 追加項目]
[ジョイント]を選択します。
図 2: ユニバーサル ジョイントの概略図
ユニバーサル ジョイントとピン ジョイントを比較します。立体トラスを 2 つの点(図 1 の A と B)に接続する代わりに、ユニバーサル ジョイントの立体トラスは 1 つの点 O に接続されます。トラス要素はピンで固定接続されます。このため、立体トラスおよび接続している各ボディは、点 O を中心に回転できます。ただし、相互に独立して並進することはできません。このような条件において、ユニバーサル ジョイント(ボール アンド ソケット ジョイント)をシミュレーションします。
ジョイントの定義時に既存のメッシュがない場合は、[メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュを生成]コマンドを実行すると、通常と同様にサーフェス メッシュが作成され、ジョイントのライン(トラス要素またはビーム要素)が作成されます。これらの線は、番号順で次に使用可能なパーツに配置されます。複数のジョイントを定義した場合は、各ジョイントが一意のパーツに配置されます。
2 つのパーツが接触しており(両者の間にギャップがない)、接触タイプが自由またはサーフェス接触の場合、両方のパーツではなく、片方のパーツの接触面の節点にピン ジョイントの要素が接続されます。この接続の方式により、2 つのパーツの一致する節点が同じトラス要素に接続されている場合に発生する、パーツが相互にロックされてしまう状況が回避されます。ジョイントは自由に連接可能である必要があります。ピン ジョイントでは近似法が使用されることを考慮すると、通常、この状況は問題ではありません。しかし、ジョイントがロックされているような挙動を示す場合は、部品のジョイント サーフェス間のギャップを増やすよう一方または両方の CAD 部品を変更します。あるいは、ジョイントが確実に自由に連接可能になるようにするために、異なる穴の直径を使用したり、接触辺の周囲に面取りを追加します(右下の図を参照)。
| パーツ 1 (水色のボディ)とパーツ 2 (緑のボディ)はサーフェス接触しています。線 C-D に沿って 2 つのセットの節点があります。ただし、ピン ジョイントの要素(青の線)は通常、両方のセットの節点ではなく、C-D に沿った 1 つの節点にしか接続されません。このため、ジョイントは通常は自由に連接可能な状態になります。何らかの理由で、ジョイントがロックされているかのような挙動を示す場合は、右側に示すようにジオメトリを変更して問題を修正します。 | 片方あるいは両方の部品に面取りを施す場合、ピン ジョイントが適用される 2 つの円筒状のサーフェスに共有辺がありません。1 つのセットのトラス要素が C-D に沿った節点に接続され、別のセットのトラス要素が C'-D' に沿った節点に接続されます。2 つの部品の一致する節点に接続されているトラス要素の可能性が消滅して、ジョイントは確実に自由に連接できる状態になります。 |
