このページの情報は、特別な指示がある場合を除き、次の解析タイプに適用されます。
非線形応力の便利な機能の 1 つに、最後に収束された時間ステップまたは前回保存したリスタート ステップから解析をリスタートできる機能があります。この機能は、さまざまな状況において便利です。例えば、非線形静解析の実行中に、別のタスクを実行するためにコンピュータを使用しなければならない場合、解析を一旦停止して、タスク完了後に解析をリスタートすることができます。解析の途中で停電が起きた場合でも、最後に収束された時間ステップから解析をリスタートすることができます。さらに、リスタート機能を使用すると、解析で異なる時間ステップ サイズを使用することもできます。その一例として、チェーンを締めることから開始して、次に荷重を取得する解析があります。チェーンの締めを正しくシミュレートするには、小さな時間ステップが必要です。しかし、チェーンの締めが完了すると、シミュレーションは簡素化されます。同じ時間ステップ サイズを使用すると、必要以上に大きな結果ファイルおよび解析時間が発生します。
状況によっては、元のモデルを実行する前にリスタート パラメータを設定しなければならない場合があります。既定では、解析リスタートを有効にするデータは、最後の時間ステップに対してのみ保存されます。最後のステップより前の時間ステップからリスタートする場合は、[再スタートデータを保存する間隔]ドロップダウンを次のいずれかの値に設定します。
N ステップの定義は、次に示すように、出力間隔およびその他の出力オプション([設定]
[モデル設定]
[パラメータ]
[出力]タブで指定)によって異なります。
同一のモデルを使用しているか、別のモデルを使用しているかによって異なりますが、非線形静解析のリスタートで使用できる方法は数多くあります。リスタート方法の使用中は、以下の項目を変更できません。
リスタート方法の使用中でも、以下の項目を変更できます。
いくつかの異なるリスタート方法を次に示します。
[解析]
[ソルバ マネージャ]をクリックします。
[モデル設定]
[パラメータ]
[高度]
[時間ステップ]にある[リスタート]プルダウンを[現在の解析を再開する]に設定します。
[解析]
[シミュレーションを実行]または[ソルバ マネージャ]のいずれかを使用して解析を開始します。
[モデル設定]
[パラメータ]
[高度]
[時間ステップ]タブにある[リスタート]プルダウンを[別の解析から再起動]に設定します。
[解析]
[シミュレーションを実行]または[ソルバ マネージャ]のいずれかを使用して解析を開始します。 [別の解析からリスタート]の方法を使用する場合、解析全体の結果が 2 つ以上のモデルで生成されます。各実行からのアニメーションを追加して、解析全体に対する 1 つのアニメーションを作成することができます。その手順は次のとおりです。
[キャプチャ]
[アニメーション]
[AVI ファイルに保存])設定する間、[目標の解像度]に注目します。これは追加のアニメーションで必要になります。
[その他]
[ツール]
[プレゼンテーションをインポート]メニューを使用して、最初のモデルを選択します。保存したプレゼンテーションが現在のモデルに読み込まれます。
[キャプチャ]
[アニメーション]
[AVI ファイルに保存])。前回のアニメーション ファイル名を選択して、アニメーションを追加するオプションを確実に選択します。
