[環境設定]ダイアログ ボックスを使用して、Mechanical Simulation Job Manager の既定の動作を修正します。
重要: 便宜上、略語の MSJM を、このページの残りの部分の Mechanical Simulation Job Manager の表示に使用します。
[環境設定]ダイアログ ボックスを開くには、ユーザ インタフェースの右上隅にあるボタンをクリックします。[環境設定]ダイアログ ボックスには、次のタブがあります。
- [一般]
- [ファイル転送]
- [ローカルソ ルバ]
- [高度]
これらのタブのそれぞれについては、以降のセクションで説明しています。
一般的な基本設定
[環境設定]ダイアログ ボックスの[一般]タブには次のオプションが含まれています。
- [システムの起動時に開始]: (既定では有効)このオプションによって、ローカル ワークステーションの起動時に MSJM が自動的に開始します。コンピュータを再起動しない場合でもスケジュールされたジョブが実行されるように、このオプションを有効にしておくことをお勧めします。このオプションを無効にした場合は、Simulation Mechanical を開始したときに MSJM が開始します。
- [ファイルの転送中にスリープ モードをブロック]: (既定では有効)このオプションは、Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンに関連していません。すべてのジョブはローカル ハード ドライブ上の所定の位置で実行されます。したがって、(クラウド上で解析するときに)Simulation Mechanical 360 とは異なり、ファイル転送操作は実行されません。
- [タスクを表示]: (既定では無効)クラウド(360 バージョン)上で解析を実行する場合、ファイルがクラウド上にアップロードされ、結果が解析後にコンピュータにダウンロードされます。アップロード、解析、ダウンロードのステージは、このオプションを有効にするときに、[リスト]ビューの[状態]列に表示されます。追加のタスク データを表示するには、[解析]線を展開します。タスクのアップロードおよびダウンロードは、ローカル解析では発生しません。したがって、[タスクを表示]オプションでは、製品のデスクトップ バージョンを実行するときに、その他の便利な情報を提供しません。
- [終了したジョブを表示する日数]: (既定 = 7)この時間周期内に開始されたジョブは、(削除されない限り) MSJM ユーザ インタフェースの[完了]見出しの下にリストされます。この値を大きくするか少なくして、ジョブをそれぞれ増減して表示します。
- [リフレッシュ レート(秒単位)]: (既定 = 5)ジョブの実行中、ジョブ ステータスと進行状況に関する情報は、指定した時間間隔で更新されます。解析に対する処理時間を増やしてジョブ ステータスの更新を減らすには、この値を大きくします。Simulation Mechanical (デスクトップ バージョン)はローカルですべての解析を実行するため、状態の更新によるネットワーク トラフィックは問題にはなりません。また、ジョブ ステータスの更新に必要なプロセッサ時間が最小限になります。したがって、既定のリフレッシュ レートは、(全部ではないが)ほとんどの場合、適切に更新されます。
- [通知を表示する秒数]: (既定 = 10)通知メッセージが画面上に表示される時間の長さ。通知メッセージの表示時間を長くまたは短くするには、このパラメータを使用します。
- [起動時にファイル転送を遅らせる秒数]: (既定 = 5)MSJM を自動起動したとき(Windows ® の起動中)にファイル転送がすぐ再開された場合、ネットワーク エラーが発生することがあります。これらのエラーは、多くの場合、Windows® によって制御される関連するネットワーク ドライバおよび接続の初期化に時間がかかるために起こります。解析がすべてローカルで実行されるため、この設定は Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンには関係ありません。
ファイル転送の環境設定
Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンの場合、MSJM の[環境設定]
[ファイル転送]タブには、入力フィールドが 1 つだけ含まれています。
- [ファイル転送のテンポラリ フォルダ]: MSJM が一時ファイル(サムネイル イメージなど)を保存するローカル ワークステーション上のフォルダを指定します。ディスク容量に制限がある場合または一時ファイルを別の場所に配置する場合は、この場所を変更します。一時ファイルに使用されるジョブのストレージ スペースの量が最小になります。
ローカル ソルバの環境設定
- [最小空きディスク容量(%)]: (既定 = 10)使用可能なディスク領域の量がこの値を下回ると、MSJM は警告を発してディスクが上限に近いことを知らせます。
- [ローカル ソルバ中にスリープ モードをブロック]: (既定では有効)ジョブをローカル コンピュータ上で実行中にオペレーティング システムがスリープ モードになるのを防ぎます。Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンの場合、すべてのジョブはローカルで解析されます。
- [ローカルの最大作業者数]: この設定は、同時に実行できるソルバ インスタンスの数を制限します。シミュレーションの実行中に他のアプリケーションを使用している場合、他のタスクのいくつかの処理能力を解放するには、この数字を減らします。コンピュータ ハードウェアがハイエンドで多数の並行タスクを処理することができる場合、ジョブ バッチの合計の解析時間を短くするには、この数字を増やします。1 つのシミュレーションのみ、または指定された最大値よりも少ない数のローカル ワーカーを実行している場合、この設定は解析時間に影響しません。
詳細な基本設定
- [冗長ログ]: (既定では無効) サポート ログに追加の詳細を出力するには、このオプションを有効にします。
- [時間の詳細を表示]: [リスト]ビュー モードでジョブの詳細な時間履歴を表示するには、このオプションを有効にします。[スケジュール設定された時間]、[開始時間 ]および[終了時間]は、別の列に表示されます。無効にすると、時間情報は、単一の[時間]列に表示されます。その場合、終了した時間のみが報告されます。
注: 時間の詳細は、このオプションの設定に関係なく、通常、[詳細]ビューに表示されます。
- [解析情報を収集]: ユーザが製品の使用方法について理解することは、製品を継続して向上していくための重要なツールです。したがって、Google アナリティクスを使用して製品の非個人的な使用状況に関する情報を収集しています。このプロセスを効果的にするには、ユーザが、使用している製品について知ることと、一意のユーザであることを理解することが必要です。結果として、このオプションを無効にする選択をしない限り、次の情報を収集します。
- 製品によって送信されたジョブの数
- 各ジョブに使用されるソフトウェアのバージョン
- ジョブが実行される場所(クラウド上またはローカル)Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンの場合、すべてのジョブはローカルで実行されます。
この情報は、ジョブが完了したときに収集されて送信されます。
注: ジョブの実行数と解析場所に関する情報を収集します。ジョブ自体についての情報、前述のリストにある項目以外の情報は収集しません。この情報を使用してユーザを特定したり、ユーザに連絡したりすることはありません。
- [言語]: MSJM ユーザ インタフェースの表示言語を選択します。
- [列をリセット]: [リスト]ビューの列を既定の配置に戻します。
- [サポート ログを表示]: クリックすると MSJM とローカル ワークステーションとの間のすべての相互作用のログが表示されます。このファイルには、現在ログインしているユーザに対する現在と過去のジョブの記録が含まれています。
- [サーバ サポート ログを表示]: クリックすると、ジョブ サーバ ログが表示されます。このファイルは、ジョブ サーバのジョブ管理操作を記録します。これは、MSJM とともに実行される、別の Windows ® サービスです。サーバ サポート ログは、ユーザー固有のものではありません。
- [ログの表示に使用するテキスト エディタ]: MSJM ログ ファイルの表示に使用する、ローカルにインストールされているテキスト エディタ プログラムを指定します。
