アプリケーション メニューには、Windows の標準的なコマンドおよび Autodesk Simulation 固有のコマンドが用意されています。Windows の標準コマンドの機能を理解していることを前提とし、このセクションでは Autodesk Simulation 独自の機能についてのみ説明します。[アーカイブ]など一部のメニュー コマンドについては、ヘルプの別の場所に説明があります。
[新規]を選択します。
[開く]を選択します。
[オプション]ダイアログ ボックスで設定できます。 FEA エディタ環境で、2 つのモデルを結合することができます。
[開く]を使用していずれかのファイルを開きます。
[マージ]を選択し、もう一方のファイルを選択します。新しいモデルの単位で同じ次元を維持するために、Autodesk Simulation によってファイルのメッシュ スケールが調整されます。 2 番目のファイルのモデルには、現在のモデルで使用可能な次のパーツ番号から始まる番号が付けられます。
結合操作を必要なだけ繰り返して、複数のモデルからアセンブリを作成することができます。結合可能か否かについては、次の表にまとめてあります。
| 項目 | 結合の可否 |
| CAD のジオメトリおよびメッシュ | 有効 |
| 手動で作成したメッシュ | 有効 |
| 要素タイプ | 有効 |
| 節点荷重および境界条件 | [いいえ] |
| サーフェス/要素荷重 | [いいえ] |
| 要素定義 | [いいえ] |
| 材料特性 | [いいえ] |
| 解析パラメータ | [いいえ] |
| ローカル座標系 | 有効 |
| 基準系の回転 | [いいえ] |
| 作図オブジェクト | [いいえ] |
| 描画平面 | [いいえ] |
| スケッチ | [いいえ] |
| [結果] | [いいえ] |
[保存]をクリックします。
[解析]
[モデルをチェック]や、[解析]
[解析]
[シミュレーションを実行]などです。 ファイルを別名で保存することもできます。
[名前を付けて保存]をクリックします。
[エクスポート]
[イメージ]をクリックします。 FEA エディタまたは結果環境では、モデルを別の FEA 形式にエクスポートすることができます。
[エクスポート]
[他社 FEA]をクリックします。
[モデルをチェック]または[解析]
[解析開始]を実行して、エクスポート用のデータベース ファイルを作成しておく必要があります。どちらのコマンドも実行していない場合、[他社 FEA]コマンドは使用できません。 FEA エディタまたは結果環境では、ほとんどの Web ブラウザで表示可能な VRML ファイル(*.wrl)を作成できます。
[エクスポート]
[可視化データ]をクリックします。
結果環境では、HOOPS ストリーム ファイル(*.hsf)の作成も可能です。ただし、このファイル タイプでは荷重と拘束のアイコン、ベクトル プロット、およびライン要素のコンターがキャプチャされません。HOOPS ストリーム ファイルを Web ブラウザで表示するには、無料の HSF ビューアをダウンロードしてください。
FEA エディタ環境では、モデル メッシュや作図オブジェクトを CAD 形式にエクスポートできます。この CAD ファイルにはワイヤフレーム データが含まれていますが、サーフェスやソリッドの情報は含まれません。
[エクスポート]
[CAD ワイヤーフレーム]をクリックします。
次の表は、CAD 形式へのエクスポートのサポートについてまとめたものです。
| スタイル | エクスポートされるエンティティ | |
| AutoCAD DXF (*.dxf) | メッシュ ラインのみ。作図オブジェクトはエクスポートされません。 | |
| CadKey (*.cdl) | メッシュ ラインのみ。作図オブジェクトはエクスポートされません。 | |
| IGES (*.igs) | メッシュ ラインと作図オブジェクトが、次のいずれかの IGES エンティティにエクスポートされます。 | |
| IGES エンティティ | IGES のタイプ | |
| 円および円弧 | 100 | |
| ライン | 110 | |
| 点 | 116 | |
| 有理 B-スプライン曲線 | 126 | |
