Vault Outlook Add-in: Vault にログインする
Vault に格納されている Autodesk Inventor ファイルで作業を行うには、Vault データベースにログオンする必要があります。Vault が設定されていない場合、Vault 管理者に問い合わせてください。
注: Vault 管理者から割り当てられた一意のユーザ名とパスワードを使用して、Vault にログインすることが重要です。Vault には、同一ユーザ アカウントによる同時の複数ログインを防止する機能はありません。
  1. [Vault]リボンの[ログイン]を選択します。
  2. Vault 管理者によって割り当てられているユーザ名とパスワードを入力します。
  3. Autodesk Vault Server がインストールされているコンピュータの名前(例: SERVERNAME)を入力します。サーバの名前がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
  4. アクセス権のあるデータベースの名前を入力します。最近アクセスしたデータベースの名前がドロップダウン リストに保持されます。 その一覧からデータベース名を選択するか、あるいは展開ボタンをクリックして、前にアクセスした全データベースの一覧を表示することができます。 データベースの名前がわからない場合は、Vault 管理者に問い合わせてください。
  5. 次回から自動的にログインされるようにするには、[次回のセッションから自動的にログインする]チェック ボックスをオンにします。
  6. Windows Active Directory アカウントをお持ちの場合は、Microsoft Windows ユーザ アカウント証明書を使用して、Autodesk Data Management Server にログインできます。[Windows 認証]チェック ボックスをオンにします。
    • [Windows 認証]は、Active Directory ドメインのみで使用できます。
    • [Windows 認証]を使用しない場合は、有効な Autodesk Data Management Server アカウントが必要です。
    • このオプションは Autodesk Vault Basic では使用できません。
      注: [Windows 認証]をオンにすると、 ドメイン名と Windows ユーザ名が[ユーザ名]フィールドに表示されます。ユーザ名とパスワードは、いずれも変更できません。
  7. [OK]をクリックします。
