ライセンス
Autodesk Vault Workgroup および Professional にはライセンスが必要です。これらの Vault サーバのライセンスを環境設定および管理するには、Autodesk Network License Manager をインストールする必要があります。
次のセクションでは、Autodesk Network License Manager のインストール方法について説明します。ただし、各種のソフトウェア ライセンスの詳細、およびスタンドアロン ライセンスとネットワーク ライセンスの使用方法、アクティベーション方法、管理方法の詳細については、「Autodesk Network License Manager ガイド」を確認することをお勧めします。
FLEXnet 環境設定ツール
Network License Manager は、ライセンス サーバを環境設定し管理するために使用します。Vault サーバをインストールする際に、License Manager に関する情報(ライセンス サーバのモデル、サーバ名など)の入力を求めるプロンプトがインストレーション ウィザードで表示されます。
Network License Manager は、Acresso Software の FLEXnet® ライセンス管理テクノロジを使用しています。FLEXnet は、ネットワーク ライセンスを簡単に管理できるようになる管理ツールを提供します。FLEXnet ツールを使うと、以下のことが可能になります。
注: FLEXnet 環境設定ツールの詳細については、『Autodesk ネットワーク ライセンス ガイド』を参照してください。
SAMreport-Lite
SAMreport-Lite は、ネットワーク ライセンスの使用状況を追跡できる報告ツールです。SAMreport-Lite は、使用状況レポートをさまざまなフォーマット(HTML、テキスト、Report Interchange Format など)で生成します。
ネットワーク インストールの一環ではありませんが、Acresso™ Software の SAMreport-Lite テクノロジを使用することで、Autodesk ネットワーク ライセンス製品のクライアントの使用状況を容易に管理できるようになります。
SAMreport-Lite のインストール方法と使用方法に関する詳細は、『SAMreport-Lite ユーザ ガイド』を参照するか、インストレーション ウィザードの左下隅にある[マニュアル]リンクをクリックしてください。
Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional は、Autodesk Network License Manager というライセンス設定機能を備えています。この機能により、ライセンス サーバを設定および管理することができます。Autodesk Network License Manager は、ライセンス サーバを管理するために他の Autodesk 製品で使用されます。
注: Autodesk Vault Basic サーバをインストールする場合、Network License Manager のインストールや設定は不要です。
Windows Server 2008 または Windows 7 に FLEXnet をインストールする場合、既定で IPv 6 が使用できます。IPv6 による Autodesk Network License Manager の使用方法の詳細については、サポート情報の記事 Autodesk TS1101507 を参照してください。
Vault の Network License Manager をインストールする
  1. インストール画面で、[ツールとユーティリティをインストール]をクリックします。
  2. [インストールする製品を選択]ページで、[Autodesk Network License Manager]を選択し、[次へ]をクリックします。
  3. お住まいの国または地域の Autodesk ソフトウェア使用許諾契約を確認します。インストールを続行するには、この契約に同意します。お住まいの国または地域を選択して、[同意する]をクリックし、[次へ]をクリックします。
    使用許諾契約に同意せず、インストールを終了する場合には、[キャンセル]をクリックします。
  4. [確認 - 環境設定 - インストール]ページで、製品の選択内容と現在の設定を確認します。何も変更する必要がなければ、[インストール]をクリックします。インストールの種類とインストール パスを変更するには、[設定]をクリックします。
    注: ライセンス サーバは、Vault サーバと同じサーバである必要はありません。異なるサーバを使用している場合は、Vault サーバをインストールして、ライセンス マネージャとして使用するサーバを選択する際に、[設定]ボタンを使用します。
  5. [インストールの種類を選択]ページで、[標準]または[カスタム]を選択します。既定のインストール パス(C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\)を受け入れるか、[参照]をクリックして別のパスを指定します。存在しないパスを入力した場合は、指定した名前とロケーションを使用して、新しいフォルダが作成されます。[次へ]をクリックします。
    注意: Network License Manager をリモート ドライブにインストールしないでください。Network License Manager ファイルをインストールする場合は、ローカル ドライブのパスを指定します。ドライブ文字を指定します(汎用命名規則(UNC)は使用できません)。
  6. [環境設定の完了]ページで[環境設定の完了]をクリックすると、確認ページに戻ります。
  7. [確認 - 環境設定 - インストール]ページで、[インストール]をクリックします。
  8. [インストールの完了]ページが表示されたら、[完了]をクリックします。
