注: 次の手順は、ERP および変更管理についての電子メールの通知を Autodesk Vault に設定します。
方法 1
- Server Console で、[ツール]
[管理]をクリックします。[グローバル設定]ダイアログ ボックスで、[詳細設定]タブをクリックします。
- [電子メール]をクリックします。[電子メール]ダイアログ ボックスで、[電子メール通知を有効化]を選択し、各電子メールフィールドに適切な値を入力します。
方法 2
- Autodesk Vault サーバをホストするコンピュータで、Web.config ファイルを探します。既定では、このファイルは Program Files¥Autodesk¥ADMS Professional [バージョン]¥Server¥Web¥Services に配置されます。
- メモ帳などのテキスト エディタで、Web.config ファイルを開きます。
- 文字列「<email> <settings enabled="false" fromAddress="" handler="Connectivity.Core.Util.EmailHandler,Connectivity.Platform">」を検索します。
- 既定では、「EnableEmail」のキーの値は「false」に設定されています。この値を「true」に変更します。
- 「EnableEmail」のすぐ下にある、「SmtpServer」キーを探します。既定では、「SmtpServer」の値は「localhost」に設定されています。この値を、ご使用のネットワークの SMTP サーバのコンピュータ名に変更します。SMTP サーバのコンピュータ名がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- 「SmtpServer」キーのすぐ下にある「FromEmailAddress」キーを探します。「FromEmailAddress」キーには、自動生成された電子メール メッセージの「差出人」アドレスを指定します。既定ではこの値は空白です。電子メール アドレスを入力してください。ネットワーク上の SMTP サーバも、Web.config ファイルに指定したアドレスから電子メールを送信できるように設定する必要があります。
- Web.config ファイルを保存し、エディタを終了します。
IIS と同時にインストールされる既定の SMTP サーバを使用する
会社の電子メールサーバを使用する代わりに、IIS と同時にインストールされる SMTP サーバを使用することもできます。以下の手順は、既定で IIS がインストールされていることを前提としています。
- Windows のデスクトップで、[マイ コンピュータ]を右クリックして[管理]を選択します。
- [コンピュータの管理]ダイアログ ボックスで、[サービスとアプリケーション]を展開してから[インターネット インフォメーション サービス]を展開します。
- [既定の SMTP 仮想サーバ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- [既定の SMTP 仮想サーバのプロパティ]ダイアログ ボックスで[アクセス]タブを選択します。
- [中継]をクリックします。
- [中継の制限]ダイアログ ボックスで、[以下のリストに含まれるコンピュータのみ]ラジオ ボタンが選択されていることを確認します。
- [追加]をクリックします。
- [コンピュータ]ダイアログ ボックスで、[DNS の参照]をクリックします。[DNS の参照]ダイアログ ボックスで、localhost と入力します。[OK]をクリックします。ローカルホストの IP アドレス 127.0.0.1 が[コンピュータ]ダイアログ ボックスに挿入されます。
- [コンピュータ]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
- [既定の SMTP 仮想サーバのプロパティ]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
SMTP サーバを設定すると、再起動を求められます。
