データ管理サーバでは、Windows タスク スケジューラを使用して、設定したスケジュールに基づき Vault バックアップがスケジュール化されます。バックアップ スケジュールを作成するには、次の手順を実行します。
[バックアップの環境設定]ダイアログの開始
- Autodesk Data Management Server Console を起動します。
- [ツール]
[バックアップ スケジュール]の順に選択します。
- [バックアップ設定]ダイアログで、バックアップ格納先のフォルダの場所を入力します。
- バックアップ ログ ファイルの場所および txt ファイル拡張子の名前を入力します。
注: このフィールドを空白にすると、バックアップ ログ ファイルは作成されません。
証明書を設定する
- バックアップを実行する際に使用する証明書として[Vault ユーザ アカウントを使用]または[Windows 認証を使用]を選択します。
注: 使用する証明書は、Vault 管理者の権限を与えられたアカウントである必要があります。
- SQL SA 証明書をカスタマイズしている場合は、[SQL 証明書]タブに新規証明書を入力する必要があります。
バックアップ タイプを選択する
[バックアップ設定]ダイアログでは、フルおよび/または差分バックアップのスケジュールを作成できます。
- [フル]または[差分]バックアップ タブのいずれかでチェックボックスを選択してバックアップのスケジュールを作成します。
- バックアップを実行する開始日付および時間を設定します。
- コンテンツ センター ライブラリのバックアップの横にあるチェックボックスを選択します(フル バックアップの場合のみ)。(オプション)
- バックアップ ファイルの確認の横にあるチェックボックスを選択します。(オプション)
- 作成したバックアップのタイプのスケジュールを実行する曜日を選択します。
- すべてのオプションを選択し終えたら、[OK]ボタンをクリックしてバックアップ バッチ ファイルを作成します。
バッチ ファイルは、<>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS Console ディレクトリに保存されます。完全バックアップ バッチ ファイルには VaultFullBackup.bat、差分バックアップには VaultIncrementalBackup.bat.install directory という名前が付けられます。
バックアップは Windows タスク スケジューラでスケジュール化されます。必要な場合は、それを使用してタスクを変更することができます。
