[検索]ダイアログから検索レポートを作成するには
[検索]をクリックします。[検索]ダイアログ ボックスが表示されます。
検索条件のタイプに応じて、[基本]タブまたは[詳細]タブをクリックします。
このレポートの検索条件を指定します。
[レポート]をクリックします。[レポート テンプレートを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
使用するテンプレートのパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックして目的のテンプレートにナビゲートします。最後に選択したレポート テンプレートが既定で表示されます。
注:
レポート テンプレートは、ローカル フォルダまたは Vault に格納されます。ただし、検索結果または保存されている検索フォルダに対してレポートを実行する場合は、ローカル フォルダからレポート テンプレートを選択する必要があります。
[OK]をクリックしてレポートを生成します。後から確認に設定されている検索条件がない場合は、自動的にレポートが作成されて表示されます。
後から確認に設定された値を持つ条件がある場合、[検索値の指定]ダイアログ ボックスが表示されます。表示されたプロパティの検索値を指定して、[OK]をクリックします。[レポート テンプレートの選択]が表示されます。
[OK]をクリックしてレポートを生成し、表示します。レポートが自動的に Microsoft ReportViewer に表示されます。
Microsoft Report Viewer で、[ページ設定]をクリックし、印刷設定を指定し、レポートを印刷します。
レポートをエクスポートするには、[名前を付けて保存]コマンドをクリックし、Excel ファイルと PDF ファイルのどちらでレポートをエクスポートするか選択します。
親トピック:
レポートとテンプレートの管理
