Inventor でファイル番号を生成する
自動ファイル番号生成によって、ファイルの系統的な命名体系を簡単に編成できます。Vault にログインし、[名前を付けて保存]機能をファイルに使用するときには、Autodesk Vault Client で設定したスキーマに従ってあらかじめ定義した一連の文字をファイル名に自動的に付加することができます。この機能よって、ファイル名の規定を強制し、重複したファイル名が作成されるのを防止できます。
ファイル番号は 1 つまたは複数のファイルに対して生成できます。
既定のスキーマは[シーケンス]です。このスキーマは、ファイルに連続する番号を割り当てる場合に使用します。他の採番スキーマは、Autodesk Vault Client で指定できます。詳細については、Autodesk Vault Client のヘルプを参照してください。
複数のファイルの番号を生成する
いくつかの Inventor コマンドは複数のファイルを生成します(例、[代替を作成])。これらのファイルには、Inventor ソフトウェアによって名前が割り当てられるものがあります。これらのファイルを最初に保存するときはグループとして保存されます。自動ファイル採番機能によって、既存の名前を上書きし、どのファイルにどのスキーマを使用するかを選択できます。また、1 つのスキーマを選択して、グループ内のすべてのファイルに適用することもできます。
[複数のファイル名の生成]は、次の Inventor の機能に対してサポートされています。
番号を生成するワークフロー
新しいファイルにファイル番号を生成するには、採番スキーマが Autodesk Vault Client で有効になっている必要があります。また、[保存]や[名前を付けて保存]機能を実行する前に Vault にログインしている必要があります。
注: 詳細については、Autodesk Vault Client のヘルプを参照してください。
1 つのファイルのファイル番号を生成する
  1. Vault にログインしていることを確認します。
  2. 最初にファイルを保存する場合は、[保存]を選択します。または、Inventor の[アプリケーション]アイコンを選択して[名前を付けて保存]を選択します。
    [ファイル番号を生成]ダイアログが開きます。
  3. 使用する採番スキーマを[スキーマ]ドロップダウン メニューから選択します。
  4. [番号]フィールドのフリー テキストを任意の値に変更するか、一覧から既存のオプションを選択します。
  5. [保存]をクリックしてファイルを新しい名前で保存します。
複数のファイルのファイル番号を生成する
    [ファイル番号を生成]ダイアログが開きます。アプリケーションで生成されたファイル名が、[元の名前]列に一覧表示されます。
  3. 特定のファイルに使用する採番スキーマを[スキーマを選択]ドロップダウン メニューから選択します。
    または
    [すべてのファイルにスキーマを選択]ドロップダウン メニューから、すべてのファイルに適用するスキーマを選択します。
  4. [新しい名前]フィールドのフリー テキストを任意の値に変更するか、一覧から既存のオプションを選択します。
