シート セット データは、シート セット マネージャ(SSM)の[チェックイン]コマンドを使用して Vault に追加します。
シート セット データのチェックイン機能は、図面ファイルのチェックイン機能と似ています。ただし、シート セットを Vault にチェックインすると、図面ファイルの場合と動作が一部異なる場合があります。
シート セット データをチェックインする場合の動作の違いを次に示します。
シート データを Vault にチェックインする
- Vault にチェックインするホスト ファイル、プロジェクト ファイルまたは特定のファイルを開きます。
- [シートセット マネージャ]の右クリック メニューから[チェックイン]を選択します。
- [Vault にファイルをチェックイン]ダイアログ ボックスにすべての参照ファイルが表示されます。AutoCAD Electrical では、プロジェクト ファイルとすべての従属ファイルが表示されます。
- [チェックイン]ダイアログ ボックスで、追加編集するためにファイルのチェックアウト状態を維持するかどうか、またはファイルをボールトにチェックインした後にそのローカル コピーを削除するかどうかを指定します。 共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、この設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
- Vault にチェックインするファイルの選択セットを作成するには、チェックインする各ファイルの横のチェック ボックスを選択するか、展開可能なノードを右クリックして[すべてをチェック]を選択します。既定では、すべてのファイルが選択されます。
- ファイルのチェックイン時にビジュアル化ファイルを自動添付するオプションなど、使用可能なチェックイン用のオプションを指定するには、[設定]をクリックします。
- Vault にチェックインした後も、ファイルをチェックアウトされた状態に保っておくには、[チェックアウトしたファイルを維持]を選択します。新しいバージョンのファイルをチェックインして、それをチェックアウトしたままの状態に保つことができます。
- [コメント]ボックスには注記を自由に入力します。
- チェックイン操作を完了してダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
