Vault からファイルを開くと、Vault から既存の図面ファイルが開きます。Vault からファイルを修正するには、そのファイルが自分に対してチェックアウトされていることが必要です。編集は、ローカル ドライブ上で行うことができます。
チェックアウトされていないローカル コピーは読み取り専用です。
ファイルを Vault から開いて編集するには、以下の条件を満たしている必要があります。
ファイルの作業コピーが、Vault 内のバージョンよりも古い場合は、その作業コピーを置き換えるよう指示するメッセージが表示されます。チェックアウト状態にある作業コピーを置き換えることはできません。
[Vault からファイルを選択]機能
フォルダの場所 |
アクティブなフォルダのパスを表示します。 |
[検索]ダイアログ ボックスが表示され、Vault にあるファイルを検索できます。 |
場所 |
現在の Vault データベースの最上位レベルをルートとして表示します。開きたいファイルまでナビゲートします。 |
ファイル一覧 |
メイン ウィンドウに、アクティブな Vault で定義されているフォルダが表示されます。フォルダに含まれるファイルを表示するには、フォルダをダブルクリックし、目的のファイルまでナビゲートします。 |
ファイル名 |
開くファイルを指定します。ファイル名を入力するか、一覧表示されたファイルから選択します。 注: ファイル名が斜体の場合、それは異なるファイル名を持つ履歴付きリビジョンです。
従来のリビジョン機能は、Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional に適用されます。 |
ファイルの種類 |
ファイル一覧にフィルタを適用して、特定の種類のファイルのみを表示します。矢印をクリックして一覧を表示してから、ファイルの種類をハイライト表示して選択します。 |
リビジョン この機能は、Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional に適用されます。 |
開くファイルのリビジョンを指定します。 |
リリース データ優先 この機能は、Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional に適用されます。 |
ダウンロードした関係するファイルがリビジョンでリリース済みバージョンである必要があることを示します。 |
開くオプション |
[開く]ボタンの横にある下向きの矢印をクリックし、いずれかのオプションを選択します。 |
開く(チェックアウト): 選択したファイルだけがチェックアウトされます。 |
開く(すべてをチェックアウト): 選択したファイルとすべての外部参照がチェックアウトされます。 注: Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional では、選択したファイルの子が最新の履歴ではない場合、[すべてをチェックアウト]オプションが無効になります。
開く(読み取り専用): 選択したファイルを読み取り専用モードで開きます。 注: ダウンロードされるファイルは、現在チェックアウトされていないファイルのみです。ファイルの作業コピーが、Vault 内のバージョンよりも古い場合は、その作業コピーを置き換えるよう指示するメッセージが表示されます。チェックアウト状態にある作業コピーを置き換えることはできません。
キャンセル |
ファイルを開く操作をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
ファイルをボールトから開くには
Vault のファイルを表示または編集するためにアクセスするには、[Vault から開く]を使用します。Vault からファイルを編集するには、そのファイルをチェックアウトし、ローカル ドライブ上で処理する必要があります。ファイルを開き、チェックアウトするには、Autodesk Vault Serverにログインしている必要があります。
AutoCAD Electrical では、プロジェクト マネージャ ESW を開きます。 プロジェクトの選択メニューから[Vault からプロジェクトを開く]を選択します。
AutoCAD Electrical の場合は、[プロジェクトを選択]ダイアログ ボックスで、プロジェクト定義ファイルまでナビゲートして、そのプロジェクトを選択します。 Vault からプロジェクトを開く場合は、プロジェクト ファイルに定義されている図面ファイル間の関係を維持するため、プロジェクト ファイルに指定されているすべてのファイルをチェックアウトする必要があります。
Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional のユーザ: [履歴]一覧からファイルの履歴を選択します。
Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional のユーザ: 選択しているファイル履歴の最新バージョンではなく、リリース バージョンを開くには[リリース済みバイアス]
をクリックします。
