Inventor Vault Add-in を使用して Vault にファイルをチェックインする
ファイルを初めてボールトにチェックインする準備ができたら、[チェックイン]を使用します。また、Vault からチェックアウトした Autodesk Inventor ファイルの作業を完了したときも、[チェックイン]を使用してファイルを Vault に再度チェックインし、変更内容を新しいバージョン履歴とともに格納します。チェックインする際に、データのこのバージョンへの変更内容を説明するコメントをファイルに含めます。Vault 内のファイルの最新バージョンは、最後にチェックインされたバージョンになります。ファイルがチェックインされると、Vault 内のバージョン番号が増加し、他のユーザが最新の変更内容をチェックアウトできるようになります。
ファイルを Vault にチェックインすると、Autodesk .dwf ファイルは自動的に作成および添付されます。.dwf 添付ファイルは、変更のあったファイル、または既にパブリッシュされた .dwf ファイルを持たないファイルにのみ作成されます。
重要: Inventor で簡易モードを使用している場合、アセンブリをチェックインする前に、.dwf のパブリッシュに必要なパーツをすべてロードする必要があります。
一度に 1 つのファイルをチェックアウトできるのは 1 人のユーザのみです。現在チェックアウトしているファイルを、変更内容を記録しない状態で他のユーザが使用できるようにする場合は、[チェックアウトを取り消し]を使用します。Vault に再チェックインするファイルに対して変更を加えなかった場合は、バージョン履歴番号は変わりません。
チェックイン用の[Vault からファイルを選択]ダイアログについて
ファイルを初めて Vault にチェックインし、チェックアウトしたファイルの変更内容を Vault に反映させ、Vault バージョンのロックを解除すると、更新されたファイルのコピーを他のユーザがチェックアウトできるようになります。
ファイルを初めて Vault にチェックインしてから、チェックアウト済みファイルの解放に使用できるコマンドには、次の 2 種類があります。
ファイルをチェックインすると、コメントを入力するためのボックスが表示されます。
注: ファイルをチェックアウトしたままの状態で Vault 内のバージョンを更新するには、[チェックアウトしたファイルを維持]チェック ボックスをオンにします。
まったく変更していないファイルをチェックインすることもできます。Vault によって[チェックアウトを取り消し]コマンドが実行され、新しいバージョンはファイルの履歴に追加されません。
チェックアウト状態を保持
ファイルのチェックイン直後に、再度ファイルをチェックアウトします。
ファイルを閉じて、作業コピーを削除します
ファイルを Vault にチェックインしたら、作業コピーを削除します。
ツリー構造でボールトの内容を表示します。
一覧表形式で Vault の内容を表示します。
関連ファイルを含める
注: このオプションは、手動でチェックイン操作を行う場合にのみ指定できます。
3D モデルに関連付けられたローカル ドキュメントをスキャンして含めるかどうかを切り替えます。
チェックイン操作で関連ファイルを除外します。
チェックイン操作で関連ファイルを含めます。
スキャン設定
[スキャン設定]ダイアログ ボックスでは、関連ファイルのスキャン機能を設定できます。このダイアログ ボックスにアクセスするには、[関連ファイルを含める]ボタンの横にあるドロップダウン ボックスをクリックし、[スキャン設定]をクリックします。
[スキャン設定]ダイアログ ボックスでは、各種オプションを選択して、ローカル ディスク内でのスキャン対象領域を限定することができます。
設定
親ファイルと子ファイルのチェックインに関するオプションが表示されます。ファイルを Vault にチェックインするときに .dwf 添付ファイルを自動的に作成するオプションもここにあります。詳細については、「Vault 操作の設定を行う」を参照してください。
このバージョンに関するコメントを入力
チェックインするファイルに関する変更点や情報を入力します。
ファイルをチェックインする
    注: Vault にファイルをチェックインする前に、変更内容を保存します。
  1. Vault ブラウザで、チェックインするファイルを選択します。[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押しながら複数のファイルを選択することもできます。
  2. 選択したファイルを右クリックして[チェックイン]を選択するか、Autodesk Vault のリボンで[チェックイン]を選択します。[チェックイン]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. ファイルを引き続き編集できるようにチェックアウトした状態にしておく場合は、[チェックアウトしたファイルを維持]をクリックします。
  4. ファイルをチェックインした後にローカルコピーを削除したい場合は、[ファイルを閉じて、作業コピーを削除します]をクリックします。
    注: 複数のファイルを処理する際に、選択範囲にルート ノードが含まれていない場合は、[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除]チェック ボックスがオフになります。
  5. 選択したファイルの親または子をチェックインする場合は、[設定]をクリックします。また、.dwf ファイルを自動的に作成してファイルに添付するかどうかを指定することもできます。
    注: [ジョブ サーバへ送信]オプションを有効にするには、サーバにログインする前にジョブ サーバを有効にしておく必要があります。ユーザのログイン中にジョブ サーバを有効にした場合は、ユーザがいったんサーバからログアウトし、ログインした後でサーバへの変更が反映されます。
  6. 現在のセッションでロードしていないローカルの図面ファイルまたはプレゼンテーション ファイル(あるいはその両方)を含める場合は、[関連ファイルを含める]ボタンをクリックして、この機能を有効にします。
  7. 必要に応じて、ファイルの変更についての説明をコメント ボックスに入力します。
    注: 複数のファイルをチェックインする際に、すべてのファイルに同じコメント文字列が記載されていた場合は、そのコメントがコメント フィールドに表示されます。それ以外の場合は、1 つまたは複数のファイルにコメントがあっても、コメント フィールドは空白のままになります。
  8. [OK]をクリックします。
