[Vault からファイルを開く]コマンドを使用すると、Vault に既に格納されているすべてのファイルを開くことができます。Vault からファイルを開くと、表示するか、チェックアウトするかを選択できます。ファイルに変更を加える場合は、チェック アウトを実行する必要があります。その場合、ファイルを変更する間、ファイルが一時的にローカル ドライブに格納されます。
チェックアウトされていないローカル コピーは読み取り専用です。
ファイルを Vault から開いて編集するには、以下の条件を満たしている必要があります。
ファイルの作業コピー(例: 作業フォルダに格納されているファイル)が、Vault 内のバージョンよりも古い場合は、その作業コピーを置き換えるよう指示するメッセージが表示されます。チェックアウト状態にある作業コピーを置き換えることはできません。
[ファイルの場所] |
アクティブなフォルダのパスを表示します。 |
[検索]ダイアログ ボックスが表示され、Vault にあるファイルを検索できます。 |
[場所] |
現在の Vault データベースの最上位レベルをルートとして表示します。開きたいファイルまでナビゲートします。 |
[ファイル一覧] |
メイン ウィンドウに、アクティブな Vault で定義されているフォルダが表示されます。フォルダに含まれるファイルを表示するには、フォルダをダブルクリックし、目的のファイルまでナビゲートします。 |
[ファイル名] |
開くファイルを指定します。ファイル名を入力するか、ファイルの一覧からファイルを選択します。 注: ファイル名が斜体の場合、それは異なるファイル名を持つ履歴付きリビジョンです。
従来のリビジョン機能は、Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional に適用されます。 |
[ファイルの種類] |
ファイル一覧にフィルタを適用して、特定の種類のファイルのみを表示します。矢印をクリックして一覧を表示してから、ファイルの種類をハイライト表示して選択します。 |
履歴 この機能は、Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional に適用されます。 |
開くファイルの履歴を指定します。 |
[リリース データ優先] この機能は、Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional に適用されます。 |
ダウンロードした関係するファイルがリビジョンでリリース済みバージョンである必要があることを示します。 |
[開く]オプション |
下向きの矢印をクリックして[開く]ボタンをクリックし、いずれかのオプションを選択します。 |
[開く(チェックアウト)]: 選択したファイルだけがチェックアウトされます。 |
[開く(すべてをチェックアウト)]: 選択したファイルとすべての外部参照がチェックアウトされます。 注: Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional では、選択したファイルの子が最新の履歴ではない場合、[すべてをチェックアウト]オプションが無効になります。
[開く(読み取り専用)]: 選択したファイルを読み取り専用モードで開きます。 注: ダウンロードされるファイルは、現在チェックアウトされていないファイルのみです。ファイルの作業コピーが、Vault 内のバージョンよりも古い場合は、その作業コピーを置き換えるよう指示するメッセージが表示されます。チェックアウト状態にある作業コピーを置き換えることはできません。
[キャンセル]で終了しました。 |
ファイルを開く操作をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
Vault からファイルを開くには
Vault のファイルを表示または編集するためにアクセスするには、[Vault から開く]を使用します。Vault からファイルを編集するには、そのファイルをチェックアウトし、ローカル ドライブ上で処理する必要があります。ファイルを開き、チェックアウトするには、Autodesk Vault Serverにログインしている必要があります。
Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional のユーザ: [履歴]一覧からファイルの履歴を選択します。
Autodesk Vault Workgroup および Vault Professional のユーザ: 選択しているファイル履歴の最新バージョンではなく、リリース バージョンを開くには[リリース済みバイアス]
をクリックします。
