Autodesk Data Management Server にある Vault データベースにログインします。
注: Vault Workgroup でシン クライアントを使用するには、Vault Office ライセンスが必要です。Vault Professional の場合、シン クライアントを介して既定で読み取り専用アクセスを行うことができます。読み取り/書き込みアクセスを行うには、Vault Office ライセンスが必要です。
注: Vault にログインするには、Data Management Server アカウントが必要です。アカウント情報とサーバの場所については、Vault 管理者に問い合わせてください。
シン クライアントを使用して Vault にログインする場合は、ブラウザの設定が要件を満たしていることを事前に確認してください。
[ログイン]
ログインするには、管理者から割り当てられた一意のユーザ名とパスワードを使用する必要があります。自分のアカウントが設定されていない場合、管理者に問い合わせてください。
注: Vault Professional の管理者は、Windows Active Directory アカウントをインポートすることもできます。Active Directory アカウントを使用すると、Windows アカウント証明書を使用してログインすることができます。
- ブラウザのアドレス フィールドに、シン クライアント アプリケーションの URL を入力します。
たとえば、http://サーバ名/AutodeskTC です。サーバ名 には、IP アドレスまたは Autodesk Data Management Server をホストしているコンピュータ名を入力してください。サーバ名がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- [サイン イン]ページで、ログインに使用するアカウントのタイプを指定します。[認証]ドロップダウンから、次のいずれかを選択します。
- [Vault アカウント]: Autodesk Data Management Server アカウントでログインする場合
- [Windows アカウント]: サーバが Active Directory を使用するように設定されている場合
- システム管理者が割り当てた Autodesk Data Managment Server アカウントのユーザ名とパスワードを入力します。Windows 認証を使用している場合、アカウント情報が自動入力されます。このアカウント情報は、編集することができません。
- [サーバ]ボックスに、接続する Autodesk Data Management Server の名前を入力します。
- [Vault]ボックスに、接続先のデータベース名を入力します。または、[参照]をクリックし、[Vault]ダイアログ ボックスで Vault を選択して[OK]をクリックします。
- 既定では、Vault の読み取り専用アクセスに制限されています。Vault Office ライセンスを使用して CAD 以外のファイルをチェックインするには、[読み取り専用アクセス]チェック ボックスをオフにします。
注: シン クライアントを介して読み取り/書き込みアクセスを行うには、Vault Office ライセンスが必要です。
- [サイン イン]をクリックします。
ログアウトするには
作業中のタスクが完了したら、Vault からログアウトします。
