AutoCAD Electrical では、プロジェクトに含まれる図面ファイルの一覧をすべて記載しているプロジェクト ファイル(.wdp)を使用します。プロジェクト ファイルを Vault に初めてチェックインする場合、同時に参照先のファイルも Vault にチェックインされます。
- AutoCAD Electrical でプロジェクトを開きます。
- [チェックイン]ダイアログ ボックスは、以下のいずれかの方法で呼び出します。
- を選択します。
- プロジェクト マネージャで、プロジェクト名を右クリックし、を選択します。
- [Vault の場所を選択]ダイアログ ボックスで、Vault フォルダを選択してファイルをチェックインし、[OK]をクリックします。
[Vault にファイルをチェックイン]ダイアログ ボックスに、プロジェクト ファイルとその従属ファイルが表示されます。[チェックイン]ダイアログ ボックスにファイルの追加先が表示されます。このダイアログ ボックスからは、[設定]ダイアログ ボックスを呼び出してファイルの追加方法を指定することもできます。
注: プロジェクトをサポートするために使用されるファイル(*.wdl、*.wdt など)がプロジェクトと同じファイル名を共有する場合、[Vault へのチェックイン]ダイアログ ボックスにそれらのファイルが表示されます。初めてチェックインした場合は、これらのファイルの選択を解除することはできません。
- [チェックイン]ダイアログ ボックスで、追加編集するためにファイルのチェックアウト状態を維持するかどうか、またはファイルを Vault にチェックインした後にそのローカル コピーを削除するかどうかを指定します。共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
- ファイルのチェックイン時にビジュアル化ファイルを自動添付するオプションなど、Vault にファイルを追加する方法と他のオプションを指定するには、[設定]をクリックします。
- 次のオプションから Vault に追加されるファイルの編成方法を指定します。
- プロジェクト ファイルとすべての参照先ファイルを最上位レベルの 1 つのフォルダに収めるには、[フォルダ階層を維持]オプションを選択します。フォルダ構造は、同じレベルあるいはプロジェクト ファイルの下にあるすべてのフォルダについて維持されます。プロジェクト ファイルのフォルダ ツリーの外部にある参照先のファイルやフォルダはすべて、1 つのフォルダに収められます。
- 設定を保存して[チェックイン]ダイアログ ボックスに戻るには、[OK]をクリックします。
- [コメント]ボックスには注記を自由に入力します。
- チェックインを完了してダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。Vault へのチェックイン操作をキャンセルしてダイアログ ボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。
