뷰포트 표시 설정 롤아웃
몸체 오브젝트는 절차적으로 정의되므로 뷰포트에 표시하기 위해서는 메시 오브젝트로 변환되어야 합니다. 이러한 컨트롤은 이 변환이 수행되는 방식을 결정합니다. 렌더링을 위해 다른 변환 방법을 지정하거나 뷰포트 표시 설정을 사용할 수 있습니다.
표시 옵션
몸체 오브젝트가 뷰포트에 표시되는 방식을 선택합니다.
  • 곡선 음영 처리 뷰포트와 와이어프레임 뷰포트 둘 다에 아이소파라메트릭 곡선만 표시합니다.
  • 메시 음영 처리 뷰포트와 와이어프레임 뷰포트 둘 다에 대해 다각형만 표시합니다.
  • 모두 음영 처리 뷰포트에는 메시를 표시하고 와이어프레임 뷰포트에는 가장자리와 아이소파라메트릭 곡선을 표시합니다. 음영 처리 뷰포트에서 모서리 면 옵션을 활성화할 경우 이 모드에서 곡선도 볼 수 있습니다.
음영 처리 뷰포트에 있는 네 개의 다른 표시 모드는 다음과 같습니다.
1. 모서리 면이 해제된 메시(또는 모두) 표시
2. 곡선 표시
3. 모서리 면이 설정된 메시 표시(거칠기 메시 품질 사전 설정)
4. 모서리 면이 설정된 모두 표시
메시 품질 사전 설정
뷰포트 표시 설정의 나머지를 자동으로 결정하는 전체 설정을 선택합니다.  기본 선택 항목인 거칠기는 최대 상호 작용 속도를 갖는 적절한 뷰포트 렌더링 품질을 제공합니다.
  • 거칠기 최저 품질의 메시를 생성하며 가장 적은 수의 다각형을 생성합니다.
  • 보통 보통 품질의 메시를 생성합니다.
  • 양호 최고 품질의 메시를 생성하며 가장 많은 수의 다각형을 생성합니다.
메시 표시 그룹
메시 표시 설정은 몸체 오브젝트가 뷰포트에 표시되는 방식을 제어합니다.  이러한 설정은 편집 가능한 메시/폴리 형식으로 변환할 때 다각형이 만들어지는 방식을 제어하는 데도 사용됩니다.
용접/스무딩
다각형을 스무딩하고 작은 가장자리 및 다각형을 제거합니다.
이 옵션은 정점을 용접하고 자연 표면 법선 대신 스무딩 그룹을 사용합니다. 이 기능은 용접이 필요한 경우 편집 가능한 메시로 변환하기 위해 뷰포트 메시를 준비할 때 가장 유용합니다. 이 옵션을 사용하지 않을 경우 몸체 오브젝트의 면 사이에 있는 가장자리 경계에 해당하는 출력 메시의 일부 면에서 중복된 정점이 생성될 수 있습니다.
면 근사화 각도
각 다각형 면 쌍의 최대 각도 이 값보다 각도가 더 큰 면은 여러 개의 다각형으로 세분화됩니다.  이 값을 줄이면 메시 해상도가 높아집니다.
가장자리 근사화 각도
면 근사화 각도와 비슷하지만 다각형 가장자리에 대한 최대 각도를 정의합니다.  기본값 0.0을 사용하면 이 설정이 비활성화됩니다.
면 거리 %
메시와 실제 정밀(솔리드) 형상 간의 허용되는 최대 절대 오차. 이 백분율 값은 오브젝트 크기를 기반으로 합니다. 너무 많은 다각형을 생성하지 않으면서 메시 품질을 높이려는 경우 이 값을 조정하는 것이 좋습니다.
가장자리 거리 %
면 거리 %와 비슷하지만 다각형 가장자리에 대해 허용되는 최대 오차를 정의합니다.  기본값 0.0을 사용하면 이 설정이 비활성화됩니다.
최대 가장자리 길이 %
메시 가장자리의 최대 길이입니다. 길고 좁은 다각형이 없는 메시를 얻으려면 이 설정을 조정합니다.  이 값은 표시 메시의 세분화를 제어하는 데 사용됩니다. 기본값 0.0을 사용하면 이 설정이 비활성화됩니다.
팁: 수정자를 사용하여 몸체 메시를 변경할 경우 최대 가장자리 길이 %를 2.0 또는 3.0으로 설정하여 스무딩한 변형을 얻습니다.
구부러진 헤어 드라이어(최대 가장자리 길이 %=0.0(기본값))
구부러진 헤어 드라이어(최대 가장자리 길이 %=3.0, 다각형이 더 작으면 더 스무딩한 변형이 생성됨)
스무딩 패스
스무딩 단계 동안의 패스 수입니다. 이 값을 늘리면 아주 좁은 삼각형의 모양을 향상시킬 수 있습니다.
곡선 표시 그룹
선 U/V
아이소파라메트릭 곡선 표시의 교차 해치 곡선의 수. U 또는 V 방향의 세분화 수
주: 0(기본값)보다 큰 값으로 설정하여 생성된 추가 곡선은 표시 목적으로만 사용되며 형상에 영향을 미치지 않습니다. 그림을 보려면 가장자리를 참조하십시오.
표면 노트 표시
면의 NURBS 노트에 아이소파라메트릭 곡선을 표시합니다.
근사화 각도
아이소파라메트릭 곡선 표시에 사용할 각도 허용 오차입니다. 더 양호한 곡선을 얻으려면 더 낮은 값을 사용합니다. 원에 대해 이 값을 10으로 설정한 경우 36개 이상의 세그먼트가 생성됩니다.
팁: 이것은 곡선 표시의 품질을 제어하기 위한 기본 설정이며 대부분의 상황에 적합합니다. 경사가 낮은 곡선의 경우 곡선 거리 %(다음 참조)도 함께 사용해 보십시오.
곡선 거리 %
아이소파라메트릭 곡선을 표시하는 데 사용되는 현 높이입니다. 더 양호한 곡선을 얻으려면 더 낮은 값을 사용합니다. 예를 들어 각도 허용 오차 값을 높게 지정하고 이 값을 1%로 설정하면 하나의 원에 약 16개의 세그먼트가 생성됩니다.
팁: 이 설정은 자동차 후드처럼 곡선의 전체 각도가 몇 도 되지 않는 경사가 얕은 곡선에 주로 유용합니다.
