Revit Architecture에서 3ds Max Design으로 내보내기
  1. Revit Architecture에서 3D 뷰를 열고 내보낼 준비를 합니다.
  2. 파일 메뉴 내보내기 FBX를 클릭합니다.
    주: 이 메뉴 옵션이 회색으로 표시되면 프로젝트의 3D 뷰를 엽니다. 그런 다음 메뉴 옵션을 다시 엽니다.
  3. 내보내기 대화상자의 저장 위치에서 내보내는 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
  4. 다음 중 하나를 수행하여 이름을 지정합니다.
    • 수동으로 파일 이름을 지정하려면 수동(파일 이름 지정)을 선택합니다. 파일 이름/접두사에서 출력 파일의 이름을 지정합니다.
    • 자동으로 생성된 파일 이름을 사용하려면 자동 - 긴 이름(접두사 지정) 또는 자동 - 짧은 이름을 선택합니다.
  5. 저장을 클릭합니다.
    Revit Architecture에서 FBX 파일을 생성하여 대상 위치에 저장합니다.
    이제 3ds Max FBX 플러그인을 사용하여 FBX 파일을 3ds Max로 가져올 수 있습니다.
  6. 3ds Max Design에서 파일 가져오기를 클릭하고 가져올 FBX 파일을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
  7. 3ds Max FBX 플러그인에서 Autodesk Architectural(Revit) 사전 설정이 선택된 사전 설정인지 확인합니다.
  8. FBX UI 창에서 확인을 클릭합니다. 그러면 FBX 파일을 가져옵니다.
    여기에서 FBX 3ds Max Design 상호 운용성을 자세히 설명하는 높은 수준의 호환성 차트를 다운로드할 수 있습니다.
주: Revit 2011 FBX 파일은 3ds Max 및 3ds Max Design 2011 이후 버전과만 완전하게 호환됩니다. Revit 2011 FBX 파일을 3ds Max 2009 또는 2010으로 가져오면 라이트, 재질, RPC 및 환경이 손실되며 카메라 및 형상만 가져옵니다. Revit 2010/2009 FBX 파일을 사용 중인 경우에는 3ds Max 버전 2009 이상을 사용하십시오.
