가장 기본적인 선택 기술은 마우스를 사용하거나 마우스를 키 입력과 함께 사용하는 것입니다.
와이어프레임에서 선택된 침대
선택 괄호가 활성화된 음영 처리된 뷰에서 선택한 침대
뷰포트에서 오브젝트를 선택하려면
또는 뷰포트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 쿼드 메뉴를 열고 변환 메뉴에서 이동, 회전, 배율 조정 또는 선택을 선택합니다.
선택할 수 있는 오브젝트 위에 커서를 놓으면 작은 십자 모양 커서로 바뀝니다.
오브젝트의 올바른 선택 영역은 오브젝트 유형과 뷰포트의 표시 모드에 따라 달라집니다. 음영처리 모드에서는 오브젝트의 보이는 모든 표면이 유효합니다. 와이어프레임 모드에서는 숨겨진 선을 비롯한 오브젝트의 모든 가장자리나 세그먼트가 유효합니다.
선택된 와이어프레임 오브젝트는 흰색으로 바뀝니다.
음영 처리된 뷰에서는 기본적으로 선택한 오브젝트가 모서리 면과 함께 나타납니다. 또한 경계 상자의 모서리에 선택한 오브젝트를 흰색 괄호를 사용하여 표시할 수 있습니다.
모든 오브젝트를 선택하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
모두 선택을 선택합니다. 이렇게 하면 장면의 모든 오브젝트가 선택됩니다.
+A를 누릅니다. 현재 선택 항목을 반전하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
반전 선택을 선택합니다. 이렇게 하면 현재 선택 패턴이 반대로 됩니다. 예를 들어 장면에 5개 오브젝트가 있고 그 중에서 두 개가 선택되어 있다고 가정합니다. 반전을 선택하면 두 개는 선택 취소되고 나머지 오브젝트가 선택됩니다.
+I를 누릅니다. 선택을 확장하려면
키를 누른 상태로 항목을 클릭하여 선택합니다. 그러면 클릭한 오브젝트가 현재 선택에 추가됩니다. 예를 들어 두 개의 오브젝트가 선택되어 있고
+클릭하여 세 번째 오브젝트를 선택하면 세 번째 오브젝트가 선택 항목에 추가됩니다.
또한
키를 누르면 영역별 선택과 함께 작동합니다.
키를 누르면 오브젝트의 선택 상태가 전환되었습니다. 이제는 그렇지 않습니다. 오브젝트를 선택에 추가하려면
키를 사용합니다. 오브젝트를 선택에서 제거하려면
키를 사용합니다. 선택 항목을 줄이려면
키를 누른 채 오브젝트를 클릭합니다. 그러면 클릭한 오브젝트가 현재 선택 항목에서 제거됩니다. 예를 들어 세 개의 오브젝트를 선택하고
키를 누른 채 그 중 하나를 클릭하면 세 번째 오브젝트가 선택에서 제거됩니다.
또한
선택을 잠그려면 다음을 수행하십시오.
선택이 잠겨 있으면 화면의 아무 곳이나 마우스를 드래그해도 선택이 손실되지 않습니다. 커서는 현재 선택 아이콘을 보여줍니다. 선택 항목을 선택 취소하거나 변경하려면 다시 잠금 버튼을 클릭하여 잠긴 선택 모드를 끕니다. 잠긴 선택 모드의 키보드 토글은
입니다.
오브젝트를 선택 취소하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
키를 누른 상태로 오브젝트를 클릭하거나 오브젝트를 둘러싼 영역을 드래그하여 선택 취소합니다.
선택 안 함을 선택하거나 현재 선택 영역 외부에서 뷰포트의 빈 영역을 클릭합니다.
