접선 유형
베지어 변환의 접선 유형을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 키프레임 간의 보간을 조정하여 특정 모션 효과를 만들 수 있습니다. 접선 유형을 조작하여 특정 요소가 주저하거나, 가속 또는 감속하거나, 정지되게 할 수 있습니다.
각 키에는 2개의 접선이 있는데, 한 접선은 키 앞의 보간을 정의하고, 두 번째 접선은 키 뒤의 보간을 정의합니다.
팁: 새 키의 기본 입력/출력 접선 플라이아웃에서 기본 접선 유형을 설정할 수도 있습니다. 이렇게 하면 설정 키 모드 또는 자동 키 모드로 만든 각각의 새 키가 기본 접선 유형으로 설정된 곡선 보간을 사용합니다.
스무딩
키를 통해 부드러운 보간을 만듭니다.
선형
키에서 선형 보간을 만듭니다.
선형 접선은 키 주변 곡선에만 영향을 줍니다. 두 키 간의 전체 선형 보간은 첫 번째 키의 출력 접선과 다음 키의 입력 접선 간에 모두 선형 접선을 사용하는 경우에만 발생합니다.
단계
한 키에서 다음 키까지 바이너리 보간을 만듭니다. 단계 접선에는 한 키의 외부 접선과 다음 키의 내부 접선 간에 일치하는 집합이 필요합니다.
현재 키의 내부 접선에 대해 단계를 선택하면 이전 키의 외부 접선도 단계로 설정됩니다. 마찬가지로 현재 키의 외부 접선에 대해 단계를 선택하면 다음 키의 인 접선도 단계로 변경됩니다.
단계 접선을 사용하면 다음 키의 시간에 도달할 때까지 키의 나가는 값이 일정하게 유지됩니다. 값이 다음 키의 값으로 갑자기 이동합니다. 설정/해제 전환이나 한 키에서 다음 키로의 즉각적인 변경을 애니메이션하려면 이 접선을 사용합니다.
느리게
보간된 변경 속도가 키를 중심으로 느려지게 합니다. 느린 내부 접선은 키에 접근할 때 감속됩니다. 느린 외부 접선은 느리게 시작되고 키를 떠날 때 가속됩니다.
빠르게
보간된 변경 속도가 키를 중심으로 빨라지게 합니다. 효과는 느리게 사용의 반대입니다. 빠른 내부 접선은 키에 접근할 때 가속됩니다. 빠른 외부 접선은 빠르게 시작되고 키를 떠날 때 감속됩니다.
스플라인
조정 가능한 접선 핸들이 트랙 뷰 - 곡선 편집기 모드 키에 검은색으로 표시됩니다.
자동 접선
오버슈트를 제거하도록 설계된 부드러운 보간 유형을 표시합니다. 접선 경사는 자동으로 다음 키 값에 대한 가장 직접적인 경로를 사용합니다. 핸들이 트랙 뷰 - 곡선 편집기에 파란색으로 표시됩니다. 편집하면 접선 유형이 자동으로 스플라인으로 전환됩니다(위 참조).
