사용자 정의 사용자 인터페이스(UI) 구성표를 저장하고 로딩함으로써 작업 공간을 사용자 정의할 수 있습니다.
사용자 정의 UI 구성표는 다음 7개의 파일 세트로 저장됩니다.
.kbdx:
키보드 바로 가기 할당을 저장합니다.
.musx
사용자 정의 마우스 설정을 저장합니다.
.cuix:
도구 모음과 패널 레이아웃을 저장합니다.
.mnux:
메뉴 모음과 쿼드 메뉴 내용을 저장합니다.
.qop:
쿼드 메뉴 색상, 레이아웃 및 작업을 저장합니다.
.clrx:
모든 색상 설정을 저장합니다(쿼드 메뉴 색상 제외).
.ui:
아이콘 구성표를 저장합니다(클래식 또는 2D 흑백).
이 파일을 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자의 각각의 패널에서 개별적으로 로딩하고 저장할 수 있습니다. 사용자 정의 UI 구성표 로드 대화상자로 전체 UI 구성표 세트를 동시에 로딩할 수도 있으며 사용자 정의 UI 구성표 저장 대화상자로 현재 UI 구성표를 완전한 하나의 세트로 저장할 수 있습니다.
기본적으로 3dsmax₩UI₩ 폴더에는 maxstart 및 defaultUI의 두 개의 UI 구성표 세트가 있습니다. 시작 시 3ds Max는 maxstart 파일 시리즈가 있는 경우 이 파일을 사용하고 없는 경우 defaultui 시리즈를 사용합니다.
경고: defaultUI로 시작하는 파일에는 저장하지 마십시오. 이렇게 저장하면 기본 UI 구성표를 영구적으로 덮어쓰게 됩니다.
절차
사용자 정의 UI 구성표를 로딩하려면 다음을 수행합니다.
- 3ds Max의 옵션을 사용하여 3ds Max 내에서 사용자 정의 UI 구성표를 설정합니다.
- 사용자 정의 메뉴
사용자 정의 UI 구성표 저장을 사용하여 사용자 정의 UI 구성표를 저장합니다.
- 현재 3ds Max 세션 또는 후속 세션 중에 사용자 정의 메뉴
사용자 정의 UI 구성표 로드를 선택합니다.
- 사용자 정의 UI 구성표 로드 대화상자에서 파일 유형 드롭다운 리스트에서 사용자 정의 파일 유형(.cui, .mnu, .clr, .kbd, .qmo 또는 .ui)을 선택합니다.
- 적절한 확장자를 갖는 파일을 선택합니다. 3ds Max에서는 동일한 기본 파일 이름을 가진 다른 유형의 UI 구성표 파일을 검색하고 로드합니다.
6개의 파일 유형 중 하나가 없는 UI 구성표를 선택한 경우 해당 파일이 없는 사용자 인터페이스 부분은 변경되지 않을 것입니다.
기본 UI 구성표로 돌리려면 다음을 수행합니다.
3ds Max를 시작하고 사용자 인터페이스의 레이아웃이 생소한 경우 항상 기본 UI 구성표로 돌아갈 수 있습니다.
- 사용자 정의
- 화면에 표시되는 UI 파일 로드 대화상자에서 defaultui.cui를 선택하고 열기를 클릭합니다.
모든 기본 UI 파일은 기본 파일 이름 defaultui로 시작합니다. defaultui.cui를 선택하면 3ds Max에서는 기본 UI 구성표 파일을 모두 로드합니다.
사용자 정의 사용자 인터페이스로 3ds Max를 시작하려면
- 3ds Max를 시작할 때 표시하고자 하는 대로 사용자 인터페이스를 정렬합니다.
- 사용자 정의 메뉴
사용자 정의 UI 구성표 저장을 선택하고 사용자 정의 UI 구성표를 기본 파일 이름 maxstart로 저장합니다. 다음에 3ds Max를 시작하면 3ds Max에 현재 UI 구성표가 사용됩니다.
주: 사용자 정의 메뉴
기본 설정
일반 탭에서 종료 시 UI 구성 저장 옵션을 설정(기본값)하면
3ds Max를 닫을 때 사용자 인터페이스의 상태가
maxstart UI 구성표 파일을 덮어씁니다.
명령 행에서 사용자 정의 사용자 인터페이스로 3ds Max를 시작하려면
- 사용자 정의 UI 구성표 저장 대화상자를 사용하여 사용자 정의 UI 구성표를 설명적인 기본 파일 이름으로 저장합니다.
- Windows 바탕화면의 3ds Max 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다.
- 대상 필드에서 3dsmax.exe를 3dsmax.exe -c로 변경하고 뒤에 사용자의 .cui 파일 이름을 지정합니다.
예: 3dsmax.exe -c myfile.cui. -c 앞 뒤에 반드시 공백을 주십시오.
UI 구성표를 다른 컴퓨터로 옮기려면 사용자 정의 UI 구성표 기본 이름으로 시작하는 3dsmax₩UI₩ 폴더 내의 모든 파일을 새로운 3dsmax₩UI₩ 폴더로 복사합니다. 또는 명령행에 경로 이름을 추가할 수 있습니다.
하나의 UI 구성표 파일을 저장하려면 다음을 수행합니다.
- 사용자 정의 메뉴
사용자 인터페이스 사용자 정의를 선택합니다.
- 저장하려는 사용자 인터페이스 항목 유형에 대한 패널에 액세스합니다.
- 해당 패널에서 저장을 클릭합니다.
아이콘 표시를 클래식에서 2D 흑백으로 변경하려면 다음을 수행합니다.
- 사용자 정의 메뉴
사용자 정의 UI 구성표 저장을 선택하고 파일 이름을 입력한 후 저장을 클릭합니다.
- 아이콘 유형 옆의 사용자 정의 구성표 대화상자에서 표시하고자 하는 아이콘 유형을 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 대화상자를 닫고 구성표를 저장합니다.
- 사용자 정의 메뉴
사용자 정의 UI 구성표 로드를 선택하여 저장한 UI 구성표를 엽니다.
