릴렉스 도구 대화상자는 텍스쳐 맵의 왜곡을 제거하거나 최소화하기 위해 선택된 텍스쳐 좌표의 간격을 파라메트릭 방식으로 수정하는 고급 도구 세트를 제공합니다.
이 대화상자는 여러 개의 숫자 매개변수 및 두 개의 확인란과 함께 정점을 이완하는 세 가지 방법을 제공합니다. Relax를 사용하여 서로 너무 가까운 텍스쳐 정점들을 쉽게 텍스쳐로 분리하고 오버랩되는 영역을 해결할 수 있습니다.
이 대화상자는 모덜이 아니며 이것은 대화상자를 연 상태로 편집기에서 직접 작업할 수 있다는 것을 의미합니다. 텍스쳐 정점을 선택하고 이완을 적용하고 다른 정점을 선택하고 이완을 적용하는 등의 작업을 릴렉스 도구 대화상자를 닫지 않고 수행할 수 있습니다.
선택 확장
가장자리 정점 분리를 선택하여 선택 항목을 메시에서 분리하여 새로운 UV 요소로 이동합니다. 텍스쳐 좌표를 이완하려면
모든 하위 오브젝트 수준(정점, 가장자리 또는 면)에서 선택할 수 있지만 릴렉스는 항상 정점에서만 작동합니다.
(평편해질때 까지 릴랙스)을 클릭하는 것입니다. 클릭하고 작업을 실행하면 완료된 것입니다. 그렇지 않으면 실행을 취소(
+Z)한 다음 이 항목의 시작 부분에 있는 UI 경로 중 하나를 따라 릴랙스 도구 대화상자를 엽니다.
릴렉스 도구 대화상자가 열립니다.
기본 방법은 가장자리 각도로 릴렉스이며, 일반적으로 이 방법을 사용하여 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
이완이 진행되면서 처리 중인 프레임을 보여주는 메시지가 표시됩니다. 프레임은 반복에 해당합니다.
적절한 방법과 기타 설정은 메시의 복잡성 및 토폴로지를 비롯하여 여러 조건에 따라 달라지므로 보통 테스트를 해보아야 합니다. 이완은 취소할 수 없으므로 한 가지 방법이 작동하지 않으면 실행 취소하고 다른 방법을 시도하십시오.
릴렉스를 사용하여 겹치는 면을 수정하려면
이 절차에서는 겹치는 텍스쳐 면을 해결하는 일반적인 지침을 제공합니다. 매번 작동하지 않을 수 있지만 대부분의 상황을 해결할 수 있는 시작점이 될 것입니다.
(다각형 하위 오브젝트 모드)를 클릭합니다.
선택 메뉴에서 겹친 면 선택을 선택합니다. 겹치는 면만 선택됩니다.
(늘이기: UV 선택)을 클릭하여 겹친 면을 둘러싼 면을 선택합니다. 그러면 겹치는 면에 면이 펼쳐질 넓은 영역이 제공됩니다.
효과가 있으면 계속해서 적용을 클릭하거나 릴렉스 시작을 클릭하고 겹침이 해결될 때까지 기다립니다. 그렇지 않으면 실행을 취소(
+Z)하고 대신 면 각도로 릴랙스를 사용하거나 양 값을 늘리거나 늘이기 값을 늘리거나 위 방법을 조합하여 사용합니다.
텍스처 정점을 릴렉스하는 데 사용되는 방법입니다. 드롭다운 리스트에서 다음을 선택합니다.
적용을 클릭할 때 릴렉스 설정이 적용되는 횟수입니다. 각 반복이 연속적으로 이전 반복의 결과에 적용됩니다. 범위는 0에서 100000 사이입니다. 기본값은 100입니다.
반복당 적용되는 릴렉스의 강도입니다. 범위는 0.0에서 1.0 사이입니다. 기본값은 0.1입니다.
발생할 수 있는 늘이기 양입니다. 스트레칭은 주로 겹치는 텍스쳐 정점을 해결하는 데 사용되며 텍스쳐 메시에 왜곡을 다시 도입하는 단점이 있습니다. 범위는 0.0에서 1.0 사이입니다. 기본값은 0.0입니다.
텍스처 좌표의 외부에 있는 정점을 이동할지 여부를 제어합니다. 기본값=해제.
꺼져 있으면 텍스쳐 메시의 외부 가장자리를 플로팅할 수 있으며 보다 넓은 범위의 텍스쳐 매핑 간격을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 전체 요소나 클러스터를 릴랙스할 때는 이 옵션을 해제하여 3ds Max에서 가장자리를 이동하여 왜곡을 최소화할 수 있도록 합니다.
정점의 내부 하위 세트를 이완하는 경우에는 이 옵션을 켜서 선택된 정점이 선택되지 않은 정점을 겹치지 않도록 하는 것이 좋습니다. 가장자리로 릴렉스 및 면 각도의 경우 메시의 외부 경계에 대한 좋은 솔루션을 얻을 때까지는 이 옵션을 끈 다음 내부 섹션을 해결할 때 다시 켭니다.
텍스처 정점의 원래 위치를 중심에서 가장 멀리 이동합니다. Relax By Centers 방법에서만 사용할 수 있습니다.
반복 설정을 무시하고 릴렉스 프로세스를 연속해서 시작합니다. 이 시간 동안 다른 대화상자 설정을 변경하고 실시간으로 결과를 확인할 수 있습니다.
릴랙스 프로세스를 중지하려면 대화상자 외부를 클릭하고
키를 누르거나 동일한 버튼("릴랙스 중지")을 클릭합니다. 이전 매핑으로 되돌리려면 실행 취소(
+Z)를 사용합니다.
현재 설정을 사용하여 릴렉스 프로세스를 시작합니다. 이완이 발생되면 텍스트 진행 표시기가 대화상자의 맨 아래에 표시되어 현재 반복(프로세스 프레임) 및 처리 중인 총 반복 수를 표시합니다.
릴랙스 프로세스를 중지하려면
키를 누릅니다. 그런 다음 필요한 경우 실행 취소(
+Z)를 사용하여 이전 단계로 돌아갈 수 있습니다.
